структурный шум от лифта
Сообщение Ddillana » Пн авг 17, 2020 2:52 pm
Есть квартира на последнем этаже, по стенам санузла и коридора ползает лифт :( Вибрации нет, но звук - Ох!
дом серии I447с-26. внутренние стены - кирпич, несущие стены - 0,38 м, материал перекрытий - панели ж/б круглопустотелые, преднапряженные - 0,22м, перегородки - кирпич, гипсоблок.
больше всего не нравится звук от гудящего механизма при торможении. Хуже всего в коридоре и санузле (выделено красным), в комнате слышно, но не критично.Розовым - там где хотелось бы точно убрать звук.
Строители как вариант предложили поставить по стене коридора (где ползает лифт) перегородку ГКЛ с монтажем шумоизоляции Кнауф Акустик и монтажем термозвукоизола 14 мм на стены на клей. Вот совсем нет ощущения что это поможет. Что скажите?
Если не убирать звук в коридоре, то как можно звукоизолировать кухню и комнату? Как помочь санузлу и коридору? :)
Сносить стены (комнаты и кухни)- и вместо них делать ГК перегородки? Или обшивка стен и потолка на независимом каркасе с подвесами на потолке проще и лучше? Что-то стоящее можно сделать с потолком не забирая 10 см высоты?
p.s. как поняла по разговору с лифтерами - звукоизоляцию в самой шахте делают только при установке лифта, и гудит в основном мотор - т.е. сейчас они бессильны ((
план квартиры
8D533EEF-E4B4-4043-8E21-1BD06103019E - копия.jpeg (20.84 КБ) Просмотров: 6466
Ddillana
Re: структурный шум от лифта
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 15, 2020 10:05 am
Бороться со структурным шумом нужно только полностью изолировав все поверхности в помещении. Это неутешительно, но факт, по-другому нельзя по определению.
Рекомендую ЗИПС-Ультра.
Сообщение Alex15 » Ср сен 30, 2020 3:15 pm
Организуйте осмотр лифтового оборудования ОБЯЗАТЕЛЬНО со своей звуко-видеофиксацией.
Пишите в роспотреб, жилиспецию итд
Он должны пригласить человека на замер звука в Вашей квартире. Он не должен превышать дневную норму 58дб, ночью и того меньше - 40.
Но чувствую у вас там больше.
Если местное коммунальное хозяйство будет сопротивляться, подавайте в суд.
Могу скинуть в личку юр, контору, которая занимается подобными бытовыми проблемами, с шумом от лифтов и шумом от соседей.
Удачи и запаса терпения преодолеть всё это.
Alex15
