Звукоизоляция соседних помещений
Сообщение krtek1989 » Чт июл 02, 2020 5:28 pm
Всем добрый день!
Я прошелся до пятой страницы, но все же умудрился полностью запутаться в том, что надо, а что не надо делать с изоляцией.
Дано - есть одно помещение, которое будет разделено на две маленьких квартиры. Стен, естественно, нет, кроме как колонны посередине помещения. Вариант - разделить по этой колонне. Длины стен получатся около 3 метров, высота где-то 3.2 метра.
По наполнению: по одной стене (скажем, правая сторона до колонны) с двух сторон будут кухни - естественно, хотелось бы навесные + коммуникации слива.
По второй стене (левая сторона до колонны) будет спальня, а с другой стороны ванная.
Хотелось бы, чтобы не был слышен шум холодильника, стиральной машины и вентиляции от одного соседа к другому на кухне, ну и туалета и душа в спальню. Шумоизоляция внутри помещений (скажем, между кухней и спальней) не интересует совсем, потому что там будет жить всегда только один человек.
Да, площадь каждой студии всего по 20 метров, так что каждый сантиметр на счету.
Ремонтник советует ставить сначала стену из газобетона, а уж потом каркас с двух сторон, чтобы потом можно было закрепить кухни именно в них, хотя мне кажется, лучше придать жесткость брусьями из дерева.
Потолок явно будет гипсокартон подвесной, потому что необходимо скрыть всю вентиляцию.
Пол изолировать абсолютно бессмысленно, это первый этаж, подо мной только бетон.
Вопросы:
1) Двойной профиль по 50 или 75 или одиночный по 100? Или двойной по 100?
2) Усиление деревом много ли сожрет в плане звукоизоляции?
3) Имеет ли смысл ставить сначала газобетонную стену для лучшей прочности?
4) Как лучше тянуть трубы - внутри стены (ну, то есть сделать ее более широкой, как KNAUF C116) или забить и обернуть каким-то звукопоглощаюшим материалом и сделать просто короб?
5) Как максимально сделать комфортным сон для комнаты, расположенной рядом с туалетом? Нужны ли дополнительные действия, чтобы изолировать его?
krtek1989
Re: Звукоизоляция соседних помещений
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 07, 2020 9:36 am
Рекомендую кирпичную стену 120 мм и облицовку с обеих сторон.
С той стороны, где не будет тяжелой навесной мебели, можно применить ЗИПС Вектор (в ванную под плитку его тоже можно, только финишный слой нужен Аку-Лайн Про, влагостойкий), со стороны с кухней - каркасную облицовку https://www.acoustic.ru/constructions/z ... _sten/122/
Закладные делаются из фанеры в плоскости каркаса облицовки, они никак не повлияют ни на толщину, ни на эффективность облицовки.
Трубы тянуть отдельно, в коробе. Сами трубы (пластиковые или из легкого металла) обклеить дополнительно битумной (тяжелой) автомобильной шумоизоляцией.
вышлите пожалуйста планировку
Сообщение krtek1989 » Вт июл 07, 2020 11:43 am
Вау, спасибо!
Не думал, что стена необходима - это ведь для устойчивости, да? Или больше для шума? Я так понимаю, что тяжелая мебель так и так не будет вкручиваться в кирпич, потому что ширина перегородки - 9 см.
Планировку высылаю, стрелками отмечены стены, которые надо возвести.
krtek1989
Сообщение Андрей Юренко » Пт июл 31, 2020 12:05 pm
для того и другого
да, мебель будет крепиться к облицовке с предварительно уставновленной в ней закладными из дерева или бруса
1. Кирпичная перегородка 120 мм, со стороны спальни ЗИПС Ультра.
2. Канализация и водоснабжение ванной не должны жестко соприкасаться с кирпичной стеной - шум воды структурно будет передаваться соседям. Для этого коммуникации оборачиваются тяжелой битумной автомобильной шумоизоляцией, а крепление к кирпичу осуществлять через хомуты с резиновой прокладкой.
