Андрей 060320 » Чт июл 02, 2020 10:45 am
Здравствуйте, коллеги.
Возможно ли применение полусухой цементно-песчаной стяжки средней толщиной 80мм по одному слою шумостопа? Или она должна быть обязательно мокрой? На видео с сайта применяют обе (см. решения для шумопласта и для шумостопа). Я так понимаю, что стяжка должна иметь определённую массу. Можно ли укладывать стяжку меньшей марки (например М150), но делать её более толстой - средней толщиной 80мм?
Андрей 060320
Yug_Master » Пт июл 03, 2020 8:33 pm
Скорее всего это та марка при которой сверху "твердая" , чуть глубже рыхлая , такую делать я смысла не вижу . Не будет гарантий что при статических и динамических нагрузках не начнёт скалываться и трескаться.
Detuner » Пн июл 06, 2020 4:56 pm
Андрей 060320 писал(а):Я так понимаю, что стяжка должна иметь определённую массу.
Правильно, но ещё она должна иметь определенную прочность, т.к. опирается краями на более плотный материал (К2), который меньше деформируется под нагрузкой. Для этого же нужно хорошее армирование стяжки в нижней трети толщины. В конечном счёте необходимая прочность зависит от геометрии и размеров помещения.
Detuner
Андрей Юренко » Вт июл 07, 2020 9:40 am
Андрей 060320
Теоретически такой подход приемлем, с учетом качественного исполнения стяжки. Закладывайте не менее М170.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
