Шведская стенка на плавающей стяжке по Шумостоп к2-с2
Сообщение Дмитрий Смирнов » Ср май 13, 2020 5:20 am
Буду делать плавающую стяжку по Шумостоп к2+с2 + 6см армированной поулсухой стяжки.
Планирую установить шведскую стенку (Asta41). Сама стенка со всем навесным около 50кг. Плюс макс планируемая нагрузка на нее 100кг.
Стенка устанавливается на круглые основания ~8см в диаметре. Крепления отнесены от стены на 20см. Плюс есть крепления к стене и в распор к потолку.
Прилегающую стенку (кирпичная пергородка, пол кирпича, установлена посередине плиты перекрытия, ванная) тоже необходимо звукоизолировать от соседей снизу. Возможно полностью её демонтировать и сделать новую.
Вопрос - как лучше все это сделать?
Дмитрий Смирнов
Re: Шведская стенка на плавающей стяжке по Шумостоп к2-с2
Сообщение Андрей Юренко » Вт май 26, 2020 10:43 am
Здравствуйте, Дмитрий.
Шумостоп будет отличным решением, однако прогнозирую, что для неиссякаемой детской энергии в интенсивных прыжках на пол, полностью обеспечить покой соседей будет не всегда возможно.
Поэтому в качестве доп.мероприятия рекомендую спец.подложку для фитнес-залов G-fit Shock Absorb Advanced, а на нее спортивное покрытие (см. инструкцию к монтажу на сайте) https://www.acoustic.ru/productions/vib ... _advanced/
Кирпичную стену оставляйте, монтируйте стандартную облицовку на Виброфлекс КС https://www.acoustic.ru/constructions/z ... _sten/130/, только обязательно в местах закрепления шв.стенки необходимо устройство закладных в виде фанеры или бруса.
