Выравнивающая стяжка
Сообщение trom » Вт апр 14, 2020 11:58 pm
Какой вариант лучше по шумоизоляции
1) Сделать выравнивающую стяжку проложить в нее трубы отопления и водопровода, потом 1 слой мин ваты
2) 2 слоя мин ваты, в разрезы первого слоя положить все трубы и накрыть вторым слоем мин ваты?
И вопросы
1) какая мин толщина выравнивающей стяжки для труб 20мм в термоизоляции ?
2) Какая марочная прочность должна быть у выравнивающей стяжки так же М300 как для стяжки которая будет над мин ватой или допуски другие?
trom
Re: Выравнивающая стяжка
Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 16, 2020 2:36 pm
- так делать запрещено,т.е выполняйте по п.1
1) выравнивающая стяжка заливается минимально на высоту труб в термоизоляции
2) допускается: стяжка с керамзитом, стяжка с гранулами пенополистирола. Т.е. твердое основание должно быть, не обязательно высокой марки.
Сообщение trom » Пт апр 17, 2020 6:34 pm
Как так запрещено получал консультацию у инжинера акустик групп что допустимо даже в 1 слой мин ваты, в разрезы класть трубы водопровода и отопления сами трубы в тепромоизоляции и сверху два слоя вибростек, а если сверху еще 1 слой мин ваты то еще лучше и вибростек даже не нужен
по стяжке пишут что мин толщина 3см чтобы была крепкая, то есть для выравнивающей стяжки допустимо даже 16мм по толщине минимальных труб которые могут идти по полу?
trom
Сообщение Андрей Юренко » Вс май 03, 2020 9:03 pm
trom
уточнил у тех.центра, так делать нежелательно, но допускается, с тем условием, что акустическая эффективность конструкции несколько снизится.
да, если диаметр трубы с термоизоляцией 16 мм
