Пенобетонная стена
Пенобетонная стена
Сообщение Kirimjan » Пт ноя 03, 2006 3:16 am
Доброй ночи!
Подскажите каким "бутербродом" лучше шумаизолировать пенабетонную стену 20 см толщиной.
Р.S.готов выделить ,не больше 11 см-дальше ванна :(
Последний раз редактировалось Kirimjan Вс ноя 05, 2006 3:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kirimjan
Сообщение Андрей Смирнов » Пт ноя 03, 2006 12:38 pm
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Пн дек 21, 2009 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kirimjan » Сб ноя 04, 2006 12:48 am
Привет !
Помещение- ванна,источник- соседка принимающая ванну у себя в квартире :)
Решение-желательно с применением "шуманет бм" -собственно закупленною уже :)
Желаемая толщина в кот. надо уложится 11 см
Заранее благодарю. Кирилл.
Kirimjan
Сообщение Андрей Смирнов » Сб ноя 04, 2006 7:26 pm
привет, Кирилл
ты все-равно не предоставил достаточного количества информации по планировке, примыканию строительных конструкций... тем не менее должен сказать, что в 11 см можно уложиться.
Необходимо применить каркасную звукоизоляционную облицовку на основе металлической профильной системы Кнауф шириной 75 мм.
Стоечные профили смонтировать с шагом 400 мм.
Каркас ни в коем случае не должен иметь жестких связей с защищаемой стеной.
Направляющие профили крепятся только к полу и потолку.
Заполнить каркас слоем Шуманет-БМ.
Облицевать каркас одним слоем ГВЛ 12,5 мм и одним слоем влагостойкого ГКЛ 12,5 мм.
Профили каркаса, листы ГВЛ и ГКЛ должны примыкать к боковым стенам через звукоизолирующую прокладку Вибростек 4 мм.
Стыки загерметезировать виброакустическим силиконовым герметиком.
Сообщение Kirimjan » Сб ноя 04, 2006 9:28 pm
Андрей ,дом кирпичный перекрытие пустотелые плиты 220см.
Пенобетонная меж квартирная стена -между вент. каналами (нечто заранее отлитое с туннелями внутри ,два в моей -два в соседской,стоят длинными частями спиной к спине)и капитальной стеной.
В ЭТИХ МЕСТАХ перекрытие монолитное и сверху и снизу , я так понимаю висят враспор,а может и на этом пенобетоне - маразм тот ещё.
Уже заготовлены стойки и направляющие ,правда 42мм.
Есть и гипрок влагостойкий ,а точнее намеренно гипрока :)
С гвл сложности боюсь ближайшее время будет не достать :(
Есть и вибростек метров 8 квадратных- когда его брал в вашем представительстве ,советовали следующие:
1 Стену перфиксом под гребёнку 5 мм(она кстати не оштукатуренна)сверху лист гипрока.
2 Направляющие через вибру к полу и потолку,на стойки с лиц. стороны тоже вибростек(всё 42 что-бы стены не касалось)+ заполнение "Шуманет-БМ" 50мм соотвественно.
3 Лист гипрока +сплошная прокладка по всей площади + лист гипрока (советовали ,если нет гвл противо- пожарные листы)
4 Если осталось место ещё листик :)
5 Силикон и кафель по вкусу
Есть еще проблемка-закладные в каркасе из квадрата 40*40 для шкафчика и исталяции подвесного унитаза,как
их вибро развязывать пока не представляю !
Kirimjan
Сообщение Андрей Смирнов » Вс ноя 05, 2006 2:08 am
Кирилл, тебе в общем все правильно советовали. С точки зрения акустики оба варианты примерно адекватны друг другу.
Должен заметить, что если эта стенка отлита под вентканалы, то, скорее всего она изготовлена не из пенобетона, а из шлакобетона. И хотя шлакобетон более плотный материал, у вентканалов довольно тонкие стенки и при монтаже строители обычно плохо заполняют стыки между блоками из шлакобетона. Так что конечно перед монтажом облицовки надо зашпалевать или заштукатурить всю стену (или смонтировать гипрок, только не под гребенку, а на сплошной слой перлфикса) и увеличивать поверхностную массу стенки. Чем толще тем лучше.
Чтобы сказать каким образом лучше виброизолировать стеллаж для подвесного унитаза надо бы поработать с планом и чертежами.
Очевидного решения и совета в виртуальном режиме я дать не смогу.
Не помешает еще один консалтинг в офисе АМТ.
Удачи, Андрей.
Сообщение Kirimjan » Вс ноя 05, 2006 1:57 pm
Привет !
Уточните пожалуйста фраза-"увеличивать поверхностную массу стенки" это про наружный гисокартон или искомую стену?
Андрей стена пенобетон ,только начинается от вент.блоков и тянется до капитальной стены !
Так-же вопросик ,что эффективней пенобетон штукатурить или клеить листы гипрока?
З.Ы. вчера выяснилось ,что часть блоков на простукивание -как лист картона ,видимо в соседской ванной сделаны ниши эдак см 18 глубиной ! Это в стене 20 см толщиной- а я удивляюсь ,что слышно как пакет целлофановый разворачивают :)
Kirimjan
Сообщение Андрей Смирнов » Вс ноя 05, 2006 7:59 pm
"увеличивать поверхностную массу стенки" это о существующей стене...
Лучше всего штукатурить. У штукатурки объемная плотность γ=1800 кг/куб.м, а у гипсокартона γ=1100 кг/куб.м, поэтому при одинаковой толщине слоя штукатурка будет тяжелее.
