Результаты звукоизоляции в панельном доме.
Сообщение Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:25 pm
Дом возводили блоками комнат готовыми , фасадные 15 см , перекрытия 6-7 см толщиной , дальше пустота и пол соседа толщина не известна , стены примерно так же . Район города Краснодара –Прикубанский . В одном доме выполнялась звукоизоляция двух квартир .
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Характер шума – воздушные шумы , очень хорошая слышимость соседей , также и шум структурно-ударного характера , бег, падение предметов , передвижение мебели .
Звукоизоляция спальни .
Несколько раз встречались заказчиками , были даны все разъяснения по системам , характеру шума , эффективности , на какой результат им можно было рассчитывать . Потому как имелся и определенный финансовый лимит ,молодые люди не давно приобрели квартиру , ремонт был от застройщика , еще много работ предстояло по улучшению жилья в плане отделки квартиры . Решили начать со звукоизоляции спальни . Я разъяснил что полностью уйти от ударного шума, бега с верху не получиться даже не в панельном доме , потому как решение данной проблемы оптимально эффективно наверху , но это не реально и очень не просто и проблема воздушным шумом была актуальна особо также и решать ее нужно у себя. Слышно было практически все , хотелось заказчикам иметь уголок тишины . Например я лично слышал виброзвонок телефона сверху , соседка на эмоциях сверху очень хорошо разговаривает матом , прям все слова четко разобрать , не говоря уже про музыку и телевизор . Акустический дискомфорт , раздражение , совместная жизнь в каком то смысле с соседями , а каждый хочет, и это нормально ,отдыхать в спокойных комфортных условиях или хотя бы снизить уровень проникающего шума в комнату . Они долго все взвешивали и решили делать звукоизоляцию . Основываясь на практическом опыте звукоизоляции в панельных домах и учитываю определенный финансовый лимит заказчиков, подобрал им бюджетный вариант систем , так же необходимые поверхности которые нужно обязательно делать . Долго не решались на ЗИ двухуровневого потолка , высота помещения 2,5 , потолок 13см их очень смущал в плане потери высоты , я все же их убедил . Это было ключевым и правильным решением – правильно выполнить акустическую развязку потолка , учитывая вводные данные базового перекрытия и характера шума –решающий критерий последующего результата эффективности всего помещения. Как я и писал это была базовая бюджетная звукоизоляция с применением общестроительных материалов с комбинацией наших профессиональных демпфирующих , виброизолирующих . Хочу особо отметить что экономить на Вибросиле (герметике) вообще не стоит , даже можете исключить мысли по этому вопросу , по тому как очень не просто найти очень хороший селекон с такими же характеристиками , при условии что если вы в этом не разбираетесь еще больше шансов сделать не правильный выбор .
Системы применяемые для звукоизоляции комнаты:
1 потолок – каркасная система на подвесах Виброфлекс к15, два слоя базальтовой ваты плотностью 40-45 кг/м3 , двухуровневый каркас , обшивка гвл10 мм , гкл 12,5 влагостойкий 30 кг лист , выбирали специально по весу , они не все такого веса, есть и 25 кг .
2 Стены
Облицовка на независимом каркасе 85-90 мм толщина общая. Базальтовая вата , обшивка гвл 10, гкл обычный 12,5 мм . Герметичные короба для розеток .
Звукоизоляция потолка
Re: Результаты звукоизоляции в панельном доме.
Сообщение Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:28 pm
Очень важно правильно и аккуратно обойти стояк труб отопления , если будет жесткий контакт, будут очень большие потери в звукоизоляции .
Сообщение Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:39 pm
Звукоизоляция стен
Для чего нужно было выполнять звукоизоляцию стен – шум воздушный, из верхнего помещения ,переизлучался по стенам , это структурная передача шума по несущим (базовым) конструкциям , площадь стен в совокупности больше площади потолка , таким образом результат звукоизоляции потолка был бы практически не заметен вообще .
Минимум креплений
Минимум креплений
Сообщение Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:42 pm
Дверь старую от застройщика демонтировали , она было очень легкой и без уплотнительных резинок . Обязательное рекомендованное условие ставить , крепить дверь в ЗИ облицовки и смешать ее в внутрь комнаты . При креплении к базовым ограждениям дверь переизлучает шум в комнату .
Сообщение Yug_Master » Пт апр 10, 2020 11:46 pm
РЕЗУЛЬТАТ
Текст дословно :
"Я пару дней вспоминаю , хочу написать , но отвлекают)
Все как и говорили , слышно , но как будто где то в далеке , не громко, если где то в комнате ничего на пол звонко не бросают . Если есть в комнате какой то шум у нас , то соседей не слышно .Например на днях был ветер на улице , он все заглушал . Я думаю телек поставим и вообще ничего не будет слышно).
Спасибо Вам. "
Сообщение alibumaye » Вс апр 12, 2020 6:07 pm
Персональное спасибо! Очень интересно,люблю ваши отчеты,они полные и в них много ценных деталей. Получается, пол и стену с окном не трогали?
alibumaye
Сообщение Yug_Master » Пн апр 13, 2020 7:57 pm
alibumaye писал(а):Персональное спасибо! Очень интересно,люблю ваши отчеты,они полные и в них много ценных деталей. Получается, пол и стену с окном не трогали?
Здравствуйте , спасибо на добром слове .
Как я и писал выше , был финансовый лимит , фасадная стена очень трудоемкая и непростая по работе задача . Необходим был бы демонтаж откосов , но боюсь что даже после демонтажа могло не хватить места для системы . Подходит технически бескаркасная система , ее нужно было изготавливать самому , потому как виброузлы не попадали бы . Там радиатор отопления , закрывать его нельзя , ставить решетку декоративную и закрывать коробом тоже не очень ,выносить на облицовку... и цена работы практически выходила как цена за работу всех стен , соответственно это сразу как вариант исключили . Я это все без проблем реализовал , при возможностях финансовых у заказчика. Плюс к тому сделать "коробку" без пола , можно получить результат как я Вам писал уже в другой теме .От стен и потолка все вч,сч отрезали или приглушили ,но стали слышать соседей снизу или откуда то по диагонали , как вариант вполне очень возможно и логично . Вдобавок это не только мои наблюдения , у меня может одно восприятие , но если это же говорят так же и другие,один в один , значит закономерность строительной акустики и физики .
Да и еще , по поводу деталей , очень часто встречаю просто не правильно выполненный монтаж , например заказчики высылают фото , там ошибки . Фото скрытого монтажа это называется , если успели они сделать конечно . Цена материала раза в три , два больше чем использовалась на примере этой работы , но результат практически незаметен . Единственный вариант все полностью демонтировать , а не все можно , например подвесы уже не снимешь ... и т.д . Залог хорошей ЗИ это правильно подобранные системы по характеру шума , последовательность работ и само исполнение , вводные данные само собой , если стена дырявая то тут зи не поможет конечно , условно выражаясь.
Сообщение alibumaye » Вт апр 14, 2020 2:14 pm
Yug_Master писал(а): не все можно , например подвесы уже не снимешь ....
- есть вариант. Это латунный анкер (бывает цанговый и забивной). Немного дороже анкер-клина,но крепление получается разборным.
А если делать пол,то самое быстрое,как я понимаю, на лагах по силомеру? Только выравнивать под лаги всё равно,видимо,придётся...
alibumaye
Сообщение Yug_Master » Ср апр 15, 2020 3:10 pm
alibumaye писал(а):Добрый день!
Здравствуйте !
Не совсем понимаю зачем делать крепления что бы можно снять подвесы)) Нужно правильно их монтировать и делов).
Если рассматривать уход от мокрых процессов то да . Выравнивать или нет я Вам как могу ответить ).
Смотрите , если хотите максимальный эффект, пол нужно делать , если говорить о снижении шума то ключевым будет монтаж потолка и стен . Какие стены нужно делать ,а какие нет можно путем обследования ухом , или добавлять по мере монтажа . Вот на этом примере у них с полом все нормально , шум не идет .
Сообщение Yug_Master » Вс апр 19, 2020 5:33 pm
Буквально пару дней назад уточнял .
#Здравствуйте . Ну как помогает звукоизоляция , в период самоизоляции?
*Здравствуйте . Да, работаем дома , все компьютеры переместили в комнату с изоляцией и телевизор докупили , теперь если и слышно то либо отдаленно, либо они что то звонкое роняют) . Так что из комнаты выходим редко и по крайней необходимости
#Хорошо что вы послушали меня и сделали потолок на таких подвесах и такой толщины ,это ключевым и решающим было. У соседа нет таких результатов .Да и мне это очень приятно (результат). Нервы дороже свои, правильно что сделали звукоизоляцию.
*Это точно ) хоть и потратили все накопления , но только рады этому.
Последний раз редактировалось Yug_Master Пн май 18, 2020 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yug_Master » Вс апр 19, 2020 5:46 pm
Вот один из примеров на объекте . Выполнялся монтаж одной системы нашей, так же другие мастера делали ЗИ потолка двух уровневый на подвесах кнауф протектор . Фото края каркаса . На вопрос прораба что тут не так ? ВСЕ , все разобрать .... Ребята , нужно отдать должное не стали умничать и просто признались, что как нам сказали, так мы и делаем . Как это будет работать ,как звукоизоляция, для меня это не понятно . Меня спросили ,я объяснил , заказчику я ничего не говорил , он сделал выбор сам .Хотя был у нас в офисе ,Андрей ему объяснил , экономил или еще что то это уже не важно , каждый решает для себя насколько результативность и эффективность преобладает над своими желаниями,при выборе определенных критериев по звукоизоляции .
Сообщение Yug_Master » Пн май 18, 2020 10:49 pm
Никак не могу собраться и продолжить тему :oops:
