Отвязал межкомнатные перегородки: оставлять ли зазор?
Сообщение DOMMOS » Сб апр 04, 2020 12:42 pm
Перегородки из ПГП отвязал от потолка, просто их отрезав.
Длинные участки закрепил вибро креплениями.
Если у меня потолок во всех помещениях будет звукоизолирован, то нужны ли при этом герметизировать щель между ПГП перегородкой и потолком?
Если не герметизировать, то предполагаю, что это позволит микровентелировать вату по площади квартиры.
(Щели внешних стен загерметизированы...)
DOMMOS
Re: Отвязал межкомнатные перегородки: оставлять ли зазор?
Сообщение Yug_Master » Сб апр 04, 2020 1:29 pm
DOMMOS писал(а):Перегородки из ПГП отвязал от потолка, просто их отрезав.
А это как?
Я бы прошелся герметиком ,вата в дополнительной вентиляции не нуждается , а вот щель это пространство для беспрепятственного прохождения звука .
Сообщение DOMMOS » Сб апр 04, 2020 2:25 pm
Yug_Master писал(а):
DOMMOS писал(а):....
А это как?
Исхожу из того, что звук через щель будет попадать в вату на потолке любого из смежных помещений, т.е. гаситься.
Уровень звукоизолирующего потолка ниже естественно. Т.е. щель на уровне ваты. Значит щель полностью перекрыта от пространства помещения слоями ГВЛ и ГКЛ, а звук с перекрытия сверху - все равно попадает везде на вату...
Почему не нуждается в вентиляции? Мало ли....за годы пар от дыхания проникнет :) или потом, разбирать не надо будет :)
DOMMOS
Сообщение Yug_Master » Сб апр 04, 2020 2:39 pm
Что за вибро крепления ? Как это реализовано ?
Сообщение DOMMOS » Сб апр 04, 2020 3:54 pm
Yug_Master писал(а):Что за вибро крепления ? Как это реализовано ?
Уголки на силомере :) стена крепиться к потолку уголком, с двух сторон силомер...
Но это не важно.... Думаю герметиком заклею, сначала ватой проложу...для улучшения звукоизоляции между помещениями
DOMMOS
Сообщение Yug_Master » Вс апр 05, 2020 11:04 am
Правильно, в каком то смысле , если это можно назвать правильно , если они подпирают , а крепятся к потолку .
DOMMOS писал(а):Но это не важно.... Думаю герметиком заклею, сначала ватой проложу...для улучшения звукоизоляции между помещениями
Ну хорошо что вы это осознали , потому как то доказывать кому то я уже смысла не вижу , упрутся как удобно ... и хоть что . Совершенно правильно .
Сообщение Тин_Тиныч » Пн июн 08, 2020 7:43 am
Чтобы не плодить сущности, попробую задать вопрос в этой теме, т.к. тоже про тонкие перегородки.
Выкладываю стены ванной газоблоком 75 мм. Как организовать развязку от потолка?
1. Зазор ~1 см, забить асбестовым шнуром (будет ли работать?), пройтись по шву вибросилом.
2. Проклеиваю потолок 2х вибростеком, зазор 1,5-2 см. После высыхания кладки запениваю монтажной пеной. Вибростек подрезаю, шов вибросилом.
В этой же перегородке вентиляция 10-12 см диаметром примерно, металлическая труба. Можно ли развязать ее по вышеприведенному варианту 2?
Желательно ли вообще развязывать от перегородки? Из вентиляции, кстати, слышна музыка от кого-то из соседей. Метрах в 5 слышно отчетливо, можно подпевать.
Как развязвывать (и нужно ли) трубы водоснабжения и канализации, которые будут проходить через перегородку?
Тин_Тиныч
Сообщение Yug_Master » Пн июн 08, 2020 10:44 pm
Тин_Тиныч, это вопрос из серии что лучше : луна - солнце , небо - земля , огонь - вода , тепло- холод. Это все противоположности , как и пено газоблок и звукоизоляция , а именно провалы этого материала по звукоизоляции в средне частотном диапазоне , проблема в том что основной спектр бытового шума именно этот диапазон , и разницу даже в пару Дба тут вы будете ощущать более существенно по сравнение с вч . По вент отверстию , то как рекомендуют наши инженеры нужно отводить вент. каналами от отверстия шахты 1,5 метра или хотя бы 1 м , саму шахту зашивать .
По эффективности лучше было бы сделать каркасные перегородки , все там при желании реализуемо .
Сообщение Тин_Тиныч » Вт июн 09, 2020 6:03 pm
Все же хотелось бы информацию более по существу.
Читал несколько веток Сергея Шумакова на форумхаусе, и вполне понимаю, что каркас лучше, а еще лучше кирпич, да еще в кирпич и более толщиной ибо масса маст хев и шансов накосячить, как с каркасом, на порядок меньше.
Дело в том, что Сергей, например, неоднократно говорил, что ванную не делал бы из каркаса. При этом рекомендуется перегородки отвязывать от потолка. Народ подрезает, подпиливает уже стоящие. Нигде не видел инфу, как сделать развязанную перегородку изначально.
Давайте опустим, что структурный шум может "перебежать" на перегородку через пол, в каком из вариантов хоть на кропаль, но лучше эффективность?
По трубе вентиляции. Про короб понял, сейчас не про него. Может ли эта тонкая труба что-то передать на перегородку? Имеет ли смысл пропенивать через вибростек? Или тупо пеной замуровать в перегородке с идентичной эффективностью?
И да, сами перегородки санузла предполагается обшить панелями Саундлайн-ПГП супер. К несущим стенам перегородки установлены через 2х вибростек.
Тин_Тиныч
