Пол на лагах в межкомнатном дверном проеме
Сообщение es-domak » Вт фев 18, 2020 11:20 am
Как правильно укладывать лаги и фанеру в межкомнатном дверном проеме?
В каждом помещении по периметру в соответствии с альбомом лежат лаги.
А между лагами в дверном проеме - пустота. Наверно это нехорошо.
Например, в СНИП-ах по деревянным полам написано, что в дверном проеме должна быть уширенная лага.
Как правильно укладывать лаги в межкомнатном дверном проеме?
Как надо под лаги в дверном проеме подкладывать "пятачки" Sylomer-а? В каких местах?
Как делать в дверном проеме настил из фанеры?
es-domak
Re: Пол на лагах в межкомнатном дверном проеме
Сообщение es-domak » Чт фев 20, 2020 12:26 pm
Что-то никто не отвечает :(
es-domak
Сообщение es-domak » Чт фев 20, 2020 12:48 pm
Нашел два способа укладки лаг в дверном проеме: схема1 и схема2.
По какой схеме лучше делать? Или может быть есть еще какой-то способ?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Чт фев 20, 2020 10:10 pm
В реале это как все дело выглядит ?
Сообщение es-domak » Пт фев 21, 2020 10:42 am
Yug_Master писал(а):В реале это как все дело выглядит ?
Пока никак.
Я готовлюсь к укладке лаг. Думаю что делать в дверном проеме.
Пока просто голая плита перекрытия и дверной проем:
es-domak
Сообщение Yug_Master » Пт фев 21, 2020 3:11 pm
es-domak, деформационный акустический шов планируете делать? 15- 20 см ширина стен в проеме приблизительно . ЗИ стен не будет , правильно?
Сообщение es-domak » Пт фев 21, 2020 4:46 pm
Yug_Master писал(а):ЗИ стен не будет , правильно?
Да, ЗИ стен не планируется.
Yug_Master писал(а): 15- 20 см ширина стен в проеме приблизительно .
Мне нужно делать четыре (!) межкомнатных дверных проемов.
Так как помещение в котором я сейчас делаю плавающий пол на лагах - это прихожая, из нее двери идут в кухню, в три комнаты, в туалет и в ванную.
Плавающий пол будет в прихожей, в кухне, и в трех комнатах.
В данном дверном проеме на фото одна стена 20 см, другая 10 см.
В других дверных проемах все стены по 10 см.
Yug_Master писал(а):es-domak, деформационный акустический шов планируете делать?
Я пока точно не знаю, что тут надо делать. Только начал разбираться с этим вопросом.
Из того что я прочитал в интернете, я нарисовал и выложил выше две схемы.
Объясните, пожалуйста, как надо сделать "в идеале" в дверном проеме, чтобы пол получился с максимальным качеством.
Начну сначала с этого. А потом если вдруг что-то будет не получаться - задам дополнительные вопросы.
es-domak
Сообщение Yug_Master » Пт фев 21, 2020 7:49 pm
es-domak, полы нужно выравнивать .
Так будет более правильно , расположение в дверном проеме . При толщине в 10 см стен в проеме не вижу смысла в лаге . Силомер равномерно распределить , тут не принципиально .
Сообщение Yug_Master » Пт фев 21, 2020 7:52 pm
Марка силомера какая ?
Сообщение es-domak » Сб фев 22, 2020 10:54 am
Yug_Master писал(а):Марка силомера какая ?
По краям помещений "пятачки" SR110, в других местах "пятачки" SR55.
Размер пятачков 80 * 80 мм, и ширина лаг планируется 80 мм.
Yug_Master писал(а):полы нужно выравнивать .
Что значит "выравнивать"?
А надо ли скреплять лаги между собой и чем (в тех местах где зеленая стрелка)?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Пн фев 24, 2020 4:14 pm
Сообщение es-domak » Ср апр 01, 2020 7:46 pm
В таком варианте, как я понимаю, не будет акустической развязки между полами в разных помещениях.
Может быть лучше с делать с акустической развязкой (акустический деформационный шов) в дверном проеме?
Если да, то как это правильно делается?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Пт апр 03, 2020 11:50 pm
лага , край фанеры , разделительная демпферная лента , лага другой край фанеры . Но тут могут быть другие моменты при эксплуатации и разного рода покрытиях и стыковочном пороге финишных покрытий .
