Звукоизоляция в двух смежных помещениях
Сообщение es-domak » Пн фев 10, 2020 11:00 am
Делаю ремонт в квартире.
Есть два смежных помещения: прихожая и кухня. Они разделены стеной с дверным проемом.
Сейчас пока стоят голые стены, голая потолочная плита перекрытия и голая плита перекрытия пола.
Планируется в этих помещениях сделать звукоизоляционный подвесной потолок (одноуровневый), звукоизоляционный пол на лагах на Силомере.
Звукоизоляцию стен не планировал делать.
Вот вид со стороны прихожей:
В углу прихожей идут два водопроводных стояка и канализационный стояк:
Через "нишу" внизу разделительной стены трубы (две трубы водопроводные и труба канализации) проведены в кухню:
Это вид со стороны кухни:
Вопросы такие.
1) Что делать с нишей, где проходят трубы между помещениями? Как монтировать пол в этом месте?
Надо ли ее сначала заделать, а потом сделать пол? Или сначала не заделывая нишу смонтировать пол (включая пространство в этой нише), а потом ее закрыть?
Как лучше?
2) Надо ли делать короб вокруг стояков?
Если делать, то в какой последовательности? Короб, пол, потолок... Что сделать в первую очередь, а что во вторую и третью?
es-domak
Re: Звукоизоляция в двух смежных помещениях
Сообщение es-domak » Чт фев 13, 2020 1:07 pm
Наверно "ниша" внизу стены, где проходят трубы между помещениями, правильнее называется - сантехнический технологический проем в стене.
На "сложность" труб в этом проеме можно не обращать внимания. Это временно так сделано.
В этом проеме будут проходить только три трубы из прихожей на кухню в одном направлении: две водопроводных трубы и одна канализационная.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
Повторю свои вопросы:
1) Как делать монтаж звукоизоляционного пола в "области" сантехнического проема? И что делать с самим этим проемом?
Надо ли сначала заделать проем, а потом сделать пол? Или сначала не заделывая проем смонтировать пол (включая пространство в этом проеме), а потом закрыть сам проем?
Как лучше?
2) Надо ли делать короб вокруг стояков в прихожей?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Чт фев 13, 2020 9:51 pm
es-domak писал(а):Наверно "ниша" внизу стены, где проходят трубы между помещениями, правильнее называется - сантехнический технологический проем в стене.
Как лучше?
Пол по лагам в нище делать не стоит , проблематично технически и практически . Пол обходит это участок буквой "Г" ., внутренний участок где проходят трубы звукоизолировать тоже желательно . Вокруг труб уложить мин вату , для пола и залить стяжку . Но тут нужно учитывать обстоятельство что здесь проходят коммуникации и когда нибудь возможно может что то побежать , при герметичности вокруг стояка вся вода пойдет к вам квартиру. Можно сделать стяжку ниже и с уклоном как бы воронкой , это все не касается пола по лагам , по периметру вибростек , трубы черз вибростек . Это все зависти от состава перекрытия который вокруг этих труб , иногда там заливают отдельно и это просто цпс . Если это полнотелый монолит можно этого и не делать .
Зашивать или нет трубы ? Я бы зашил каркасом из 50*50 , в каркас вату шуманет БМ .Обшивка саунд лайн ДБ +гипрок аку лайн , если общестрой то три облицовки гвл10, гвл 10 , гклв 12,5 . Трубу канализации можно пройтись мастикой Вибронет , но только несколько раз слой мастики должен быть примерно по толщине самой трубы . Или же обернуть трубу шуманет эко , банально не профессионально но работает .
Приборы учета перенести на кухню , там у ВСЕХ ВСЕГДА места ХВАТАЕТ . Где магистральные краны отсечения воды установит люк скрытой ревизии , аналогичны люкам скрытых инженерных систем . Трубы ппр под замену они самого низкого качества , лучше использовать Heisskraft, Ekoplastik, FV.
При облицовки ниши каркас должен крепить к полу по лагам и ЗИ потолку .
Порядок работ по нище:
Разобрать все трубы , заложить проем наглухо пеноблоком , как я понял стена из него . После как он застынет вырезать отверстия с учетом уклона под канализацию , диаметр отверстия чуть больше , на диаметр вибростека в два слоя . Трубы все проходят через стены обернутые вибростеком в два слоя . Под пайку ппр также в два слоя через стену . Так вы снизите передачу структурного шума на стену , крепить турбы вы все равно будете на перпендикулярно примыкающую . Таким образом собирается канализация, паяются трубы , после зашивается стояк .
Все описанное выполнялось шума воды и слива по канализации не слышно вообще , До слышно было все .
Сообщение es-domak » Пт фев 14, 2020 11:00 am
Yug_Master, большое спасибо за советы!
Появились дополнительные вопросы.
Yug_Master писал(а):Пол по лагам в нище делать не стоит, проблематично технически и практически.
Пол обходит это участок буквой "Г".
ОК, понял.
А со стороны кухни что делать с нишей? Пол сделать ровно вдоль стены?
Yug_Master писал(а):Внутренний участок где проходят трубы звукоизолировать тоже желательно.
Вокруг труб уложить мин вату для пола и залить стяжку.
А разве стяжка на участке 35 х 20 см (это периметр участка со стояками) даст какой-то звукоизоляционный эффект?
Yug_Master писал(а):Зашивать или нет трубы? Я бы зашил каркасом из 50*50 ...
Вы имеете ввиду деревянный брусок 50*50?
Этот короб (каркас) к чему крепить? И в каком порядке надо делать короб, звукоизоляционный потолок, звукоизоляционный пол на лагах?
Есть два варианта:
(1) короб (облицовка) примыкает непосредственно к бетонным ограждающим конструкциям (к перекрытиям пола и потолка, к стенам) и затем вокруг короба делаются звукоизоляционные конструкции (пол и потолок)
(2) сначала делают звукоизоляционный пол и потолок, а уже к ним примыкает короб.
В каком порядке лучше делать?
Yug_Master писал(а):Или же обернуть трубу шуманет эко, банально не профессионально но работает.
У этой ваты толщина 50 мм.
Накрутить такую толщину на канализационный стояк?
Yug_Master писал(а):При облицовки ниши каркас должен крепить к полу по лагам и ЗИ потолку....
Вот здесь не понял :(
Вообще я не планировал делать облицовку ни этого сантех-проема (ниша в стене внизу), ни облицовку стен.
Я планировал просто заделать этот сантех-проем (ниша).
Со стороны прихожей, там где вертикально стояки - там будет Г-образный короб, этим коробом будут закрыты и стояки и сантех-проем.
А вот со стороны кухни как сделать?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Ср фев 19, 2020 12:15 am
все по новой писать :shock: не осилю уже сегодня
Сообщение es-domak » Чт фев 20, 2020 12:24 pm
Yug_Master,
Правда, многое оказалось не понятным.
Ответьте пожалуйста на мои вопросы.
es-domak
Сообщение Yug_Master » Чт фев 20, 2020 9:57 pm
es-domak писал(а):А со стороны кухни что делать с нишей? Пол сделать ровно вдоль стены?
Отверстие заложить , описано выше наглухо . Пол ровно сделать .
es-domak писал(а):А разве стяжка на участке 35 х 20 см (это периметр участка со стояками) даст какой-то звукоизоляционный эффект?
Я писал в каких случаях это обязательно сделать . Даст не даст , я делаю всегда максимально эффективно , результат достигается в совокупности всего .
es-domak писал(а):Вы имеете ввиду деревянный брусок 50*50?
Каркасная система профилей пс 50*50 и пн 50*40. К стенам через вибростек в два слоя , к ЗИ потолку и полу по лагам так же через вибростек в два слоя + герметичность (вибросил ) по периметру . Вначале монтируется потолок и пол к ним крепится облицовка что вокруг труб .
Как вариант простой , более правильно нанести мастику или обклеить более проф. материалом используемым для шумоизоляции авто .
es-domak писал(а):Со стороны прихожей, там где вертикально стояки - там будет Г-образный короб, этим коробом будут закрыты и стояки и сантех-проем.
Вот тут я не понял .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
