Шцмостоп по основанию с трубами
Сообщение Дмитрий Смирнов » Ср дек 04, 2019 1:17 pm
Имеются плиты перекрытия с трубами отопления в гофре 3см поверх них. Планирую плиты Шумастоп + стяжка 6см армированная. Нужно уложиться в 10 см.
Вопросы
1. Можно ли в качестве выравнивающей стяжки для скрытия труб использовать полистиролбетон D400?
2. Какие проблемы будут если использовать следующую схему (по поиску не нашел ответ)
- Гофру с трубами облепляем шумопластом. Получается дорожка шириною 10см и высотою 4см (3см гофра +1см шумопласт).
- Выравнивающая стяжка по уровню чтобы скрыла 1см трубы
- После схватывания стяжки на нее укладываем Шумостоп как в полагается. Шумопласт с трубами в нем по бокам обкладываем Шумостоп-К2.
- Поверх полусухая стяжка 6см с сеткой
Трубы в Шумопласте будут выступать на 1см над Шумостопом.
Дмитрий Смирнов
Re: Шцмостоп по основанию с трубами
Сообщение Андрей Юренко » Пт дек 13, 2019 10:29 am
Здравствуйте, Дмитрий Смирнов.
Сделайте следующим образом:
1. заливаете выравнивающий слой полистиролбетона на 1 см. Локально остается 2 см торчащих коммуникаций.
2. укладываете по всей площади Шумопласт в 2 см, над коммуникациями уровень шумопласта над основным слоем поднимается еще на 1,5-2 см, как холмик.
3. заливаете стяжку М300 с сеткой (50*50*4мм) толщиной 7 см, а над коммуникациями стяжка получится 5,5-6 см. для подстраховки добавьте в стяжку фиброволокно.
Вся вышеописанная конструкция получается в чистом уровне +10 см, как и планировали.
