Шумостоп С2 на стены?
Сообщение Эдвард » Ср июл 31, 2019 4:29 pm
Обшивка бетонной стены, каркасная система, минвата+гвл+гкл. Очень желательна экономия пространства. Возможно ли применение минваты 20мм Шумостоп С2? Увеличение плотности ваты при уменьшении её толщины сохранит звукоизолирующие характеристики конструкции???
Эдвард
Re: Шумостоп С2 на стены?
Сообщение Андрей Юренко » Вт авг 06, 2019 9:39 am
Величина воздушного зазора прямо влияет на эффективность конструкции. чем он меньше, тем ЗИ ниже
Плотность ваты не ключевой показатель в ЗИ конструкции.
Сообщение Эдвард » Ср авг 07, 2019 12:00 am
А что изменит увеличение плотности ваты при одинаковом пространстве между защитной перегородкой и изолируемой стеной (скажем 50-60мм)? Например применение шумостоп С2 40мм вместо традиционного шуманета 50мм.
Эдвард
Сообщение Андрей Юренко » Ср авг 07, 2019 9:02 am
Точно на этот вопрос можно ответить методом натурных испытаний, но таковых не производилось.
Сообщение Эдвард » Ср авг 07, 2019 10:24 pm
Здравствуйте! Спасибо!
Эдвард
