Прошу помощи в выборе максимально тихой балконной двери.
Сообщение kajsdka » Сб май 18, 2019 7:35 pm
Нашел в интернете "самые современные пластиковые окна профиля рiхау гiнiо" (не знаю, можно ли писать сюда или сочтут за рекламу :oops: вместо "i" русская "е" должна стоять).
Основное их преимущество, как утверждает производитель, что профиль сделан из стекловолокна без использования стали + пакет чуть толще по ширине.
За счет этого (по утверждению производителя) они самые тихие и легкие окна на свете.
Что вы думаете, это лишь реклама или стоит заменить свою балконную дверь (3 стекла 6 4 4) профиль 70мм на новую?
Будет ли видна разница? Ведь по пластику звук легче проходит, чем через стекловолокно? :oops:
kajsdka
Re: Прошу помощи в выборе максимально тихой балконной двери.
Сообщение Андрей Юренко » Пн май 20, 2019 4:21 pm
При звукоизоляции окон/дверей следует руководствоваться несколькими правилами:
1. Хорошая звукоизоляция полотна, уплотнители 2-3 контура, обеспечение плотного прижима к блоку(коробке). Для ПВХ окна и двери нужно следовать такому правилу: максимально возможно широкий профиль, 2 стекла разной толщины. 3 и более стекла, наполнение камер неким газом - не так эффективно, как оно дорого стоит.
2. минимальное расстояние от проёма до блока (коробки). Заполнение этого проема не пеной, а эластичным нетвердеющим герметиком. Можно с пеной, но ее потом вырезать вглубь с обеих сторон на 1.5-2 см и заполнить герметиком.
3. в идеале - виброизоляция дверного/оконного блока (см.вложение)
виброразвязка окна-разрез.pdf
