Андрей Юренко » Пт апр 05, 2019 3:51 pm
es3000
Обычно везде пишут, что для звукоизоляции нельзя использовать монтажные пены, так как они хорошо проводят звук.
Этого мнения и придерживайтесь. Звук практически беспрепятственно проходит сквозь пену, т.к она внутри состоит из воздуха. Требуется
герметичное заполнение - нетвердеющий герметик (Вибросил)
из вышеуказанного, комментировать "звукоизоляционные пены", как понимаете, нет смысла.
es3000 » Пт апр 05, 2019 4:07 pm
Андрей Юренко писал(а):es3000
Этого мнения и придерживайтесь. Звук практически беспрепятственно проходит сквозь пену, т.к она внутри состоит из воздуха. Требуется герметичное заполнение - нетвердеющий герметик (Вибросил)
Да, я это понимаю.
Что же получается?
Что такие "уважаемые" производители как Soudal будут обманывать? Даже не верится.
Может быть они заложили какую-то особенную рецептуру, что у них пена получается не-твердеющая?
Или наполовину твердеющая?
es3000
Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 10:16 am
Нужно понять одну единственную вещь - соединение стыков для звукоизоляции (и в каком-то похожем отношении к гидроизоляции) должны быть
упругими и герметичными.
Пена это всегда: пена + воздух. Какая бы она ни была, она имеет минимальную массу, твердость, и наличие воздуха внутри. все эти параметры обратно пропорциональны понятиям "упругий и герметичный".
То что заявляют те или иные производители - без комментариев.
