сск » Вс фев 10, 2019 12:04 pm
Каковы последствия в случае если квартиру зальёт водой? Имеется в виду сильная протечка. Например разрыв батареи отопления или что-то похожее в отсутствии хозяина. Что будет с минватой в стяжке? Полная потеря геометрии и просадка пола? И как следствие, необходим будет полный демонтаж? Есть ли примеры из жизни?
сск
IvanTitov » Сб фев 16, 2019 12:28 am
Основываясь на опыте покупки нескольких пачек акуфлор, часть из которых была сильно подмочена с одного края (вода стекала обильно), могу сказать, что визуально минплита осталась в прежней геометрии.
Полагаю что капилляров структура минплиты не имеет, а значит не разбухает.
Но всё-таки действительно интересно услышать от специалиста реальное положение вещей, т.к. сам имею такую конструкцию стяжки по всей квартире (82м2), за исключением санузлов.
IvanTitov
IvanTitov » Сб фев 16, 2019 12:58 am
И очень любопытно, как себя поведет цементно-песчанная стяжка (6см, М200), обильно увлажненная со стороны минплиты.
К чему готовится в случае такой ситуации и что предпринимать?
IvanTitov
Андрей Юренко » Вт фев 19, 2019 9:37 am
ccк
Подобный опыт был. Если вату просушить, она сохраняет свои свойства. Для этого нужно вынуть демпфер по периметру и частично разрушить стяжку по периметру. Основная проблема – образование грибка на стенах при выходе влаги. Сама вата не гниет и не разрушается. Влага уходит через открытые участки по периметру и в плиту перекрытия ниже. Сроки высыхания зависят от индивидуальных условий.
