Рулонные звукоизоляционные материалы других производителей
Сообщение es3000 » Вс дек 16, 2018 11:10 am
На разных сайтах рекомендуются разные рулонные звукоизоляционные материалы.
Чаще всего предлагают использовать:
- Шумонет-100: http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... lex_comby/
- Технониколь: https://www.tn.ru/catalogue/rulonnaya-z ... ehnonikol/
- weber.floor 4955 dB-mat: https://www.ru.weber/poly/poly/weberfloor-4955-db-mat
Как думаете, какой из них будет более эффективен для плавающей стяжки?
Есть опыт сравнения материалов других производителей с Шумонет-100?
es3000
Re: Рулонные звукоизоляционные материалы других производител
Сообщение Андрей Юренко » Пн дек 17, 2018 10:59 am
es3000
1) При использовании решения звукоизоляции пола, необходимо у любого производителя искать на сайте или запрашивать протокол акустических испытаний сертифицированной лаборатории.
2) Когда стяжка находится на упругом основании, ей нужна достаточная толщина и масса для прочности (чтобы не потрескаться, бетон плохо работает на изгиб) и, конечно же, эффективного "поглощения" ударных воздействий. Это ведь очевидно, чем больше масса, тем сложнее ее "колебать". Об этом говорит строительная физика и акустика, да и здравый смысл. В ссылке №2 не указана толщина стяжки, в ссылке №3 - от 19 до 35 мм, что лично у меня вызывает некоторые сомнения.
Запрашивайте у производителя данные, письменные гарантии и пр.
