Звукоизоляций 1 комнатной квартиры в новостройке без отделки
Сообщение ynovokreschenov » Пн окт 29, 2018 8:05 pm
Прошу помочь разобраться с планом шумоизоляциии квартиры
1к квартира 38м в монолитоном новом доме. В квартире от застройщика нет отделки, межкомнатные стены не установлены (только размечены в один ряд пазогребневыми плитами), потолки 3.1м, окна в пол, радиаторы отопления напольные, разводка отопления по полу. Отличная возможность сразу сделать шумку до отделки.
Делать отделку планирую сам, поэтому важна простота и скорость монтажа. Решил, что бюджет на чистовую отделку рабочим лучше отдать в АкустикГрупп за материалы, а установить их самому.
Цель - сделать сделать из квартиры бункер, чтобы мы никого не слышали и чтобы нас никто не слышал.
Планирую сделать шумку все по кругу:
межкомнатные стены собрать из пазогребневых плит(?) (это быстро, дешево и требует минимум навыков и грязи, и они не будут дрожать при закрывании дверей как перегородки из гкл)
Пол: на лагах (или ЗИПС-пол(?)), сложность монтажа примерно одинаковая, на лагах в 2 раза дешевле м2 чем ЗИПС-пол. Разводку труб отопления хочу оставить как есть, не заливать стяжку (потому что не умею сам заливать ровно), а просто положить сверху шумку (прижмется немного шумоизоляция в месте прилегания к трубам, считаю, что это не скажется на шумоизоляции (?) )
Потолок: ЗИПС-III-Ультра 55мм
Стены:
- наружние от соседей ЗИПС-III-Ультра 55мм
- межкомнатные и снаружи в ванную Саундлайн-ПГП Супер (?) (чтобы замкнуть коробку по кругу, тк эти стены так же стоят на перекрытии, но чтобы сэкономить деньги и площадь - не ставить зипс)
Прошу помочь разобраться, правильное ли придумал решение, а так же остались вопросы:
- существуют ли решения, чтобы поставить межкомнатные стены поверх на шумоизоляцию, то есть сначала сделать по кругу шумку наружних стен, потолка, пола, а затем к шумке закрепить межкомнатные перегородки? (это позволит без проблем позднее поменять планировку не ломая шумку)
- можно ли врезать розетки в ЗИПС панели (ЗИПС-III-Ультра), как правильно это сделать?
- нужно ли изолировать ванную комнату и как это сделать? (пол, какие материалы под стяжку? что делать со стенами? как я понимаю зипс не предназначены для влажных помещений)
заранее спасибо за помощь!!
ynovokreschenov
Re: Звукоизоляций 1 комнатной квартиры в новостройке без отд
Сообщение Андрей Юренко » Чт ноя 01, 2018 3:33 pm
ynovokreschenov , здравствуйте.
Пазогребневые перегородки до 100мм включительно дрожат порой гораздо сильнее ГКЛ перегородок.
Если собрать на каркасе ПС/ПН 100/40, наполнить звукопоглощающим материалом, обшить по 2 слоя с каждой стороны. То это будет надежно, а также высокая звукоизоляция между комнатами.
Тогда конечно, лучше пол по лагам с материалом Силомер. А трубы располагать в пространстве между лагами.
Для такой задачи гораздо лучше применять каркасные конструкции ( каркас, виброподвесы Виброфлекс, Шуманет, САундлайн-дБ, Аку-Лайн).
Если сначала ЗИ внешних стен, потом перегородки, то в стыках этих конструкция звукоизоляция будет немножно страдать. Тогда порядок возведения таков:
1. Пол по лагам с материалом Силомер
2. Облицовка наружных стен
3. Каркасные перегородки
В любых звукоизолирующих конструкциях отверстия значительно снижают эффективность. Применять лучше наружные.
без стяжки никак, тогда Шуманет100-Гидро + армированная сеткой цементная стяжка не менее 60 мм. Стены и потолок можно изолировать каркасными конструкцями http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/14/ , http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/.
Но финишный слой, вместо Аку-Лайн, нужно применять влагостойкий ГКЛ.
Сообщение ynovokreschenov » Сб ноя 03, 2018 5:08 pm
Спасибо за ответы!
А можно ли ЗИПС-Пол положить на трубы отопления (см фото)?
Последний раз редактировалось ynovokreschenov Сб дек 01, 2018 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
ynovokreschenov
Сообщение Андрей Юренко » Вт ноя 06, 2018 9:32 am
ynovokreschenov, здравствуйте.
ЗИПС-Пол укладывается только на ровную поверхность.
Сообщение ynovokreschenov » Вс дек 02, 2018 3:00 pm
Скажите пожалуйста, когда отделки нет совсем и без разницы с чего начать, то в каком порядке эффективнее ложить шумку, сначала стеновые зипс панели опереть на плиту-перекрытие и к ним сбоку пристыковать пол на лагах и потолок на виброподвесах, или лучше сначала сделать пол и с потолком, и уже на пол опереть стеновые зипс?
Судя по примерам, которые я нашел в сети, обычно сначала делают пол, потом на пол опирают стеновую шумку. Потолки встречал оба варианта. В инструкции не нашел пояснений. У меня разводка отпления по полу и там есть тройники, если они потекут, то проще будет разобрать пол на лагах, если на него НЕ будут описаться стеновые панели.
можно ли в ЗИПС панели врезать шумоизоляционные коробки под розетки, если все же очень хочется розетку сделать встроенной.
ynovokreschenov
Сообщение Андрей Юренко » Пн дек 03, 2018 11:57 am
Если в теории потребуется разбирать пол, то сначала сделайте облицовку стен, далее пол.
для таких задач однозначно рекомендую каркасные конструкции, их эффективность выше:
для стен http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
для потолка http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
