Звукоизоляция пола, вводной кабель
Сообщение Vergin » Пн окт 08, 2018 10:17 pm
Доброго времени суток,
Хочу сделать плавающий пол, используя ваш продукт ( плиты шумостоп К2, С2 ) в один слой.
Имеется несколько вопросов от общий и более специфических:
1) Я не собираюсь по полу вести коммуникации, но в квартиру вводной кабель приходит по полу, под проемом входной двери и обернут в гофру
Как тут быть с плитами шумостоп? Не хочу тратиться такие решения, как( залить предварительную стяжку, а после уложить плиты). Какие технологические пути есть решения данной проблемы?
2) Исходя из чего задается минимальная толщина стяжки (не менее 60мм)?
3) Возможно ли уложить полусухую стяжку и какие к ней требования (микрофибра, толщина)?
4) Часть комнат( ванная, кладовая и т.п. ) не нуждаются в звукоизоляции, как их грамотно отсечь от тела стяжки, где есть звукоизоляция? ( так же разложить вертикально шумостоп к2 как и у стен, образовав замкнутый контур)
Vergin
Re: Звукоизоляция пола, вводной кабель
Сообщение Vergin » Пн окт 08, 2018 10:29 pm
Или уложить слой шумопласта вместо шумостопа толщиной достаточной , чтобы покрыть слегка кабель. Но шумопласт только ударный шум поглащает?
Или акуфлекс? Раскатать по все площади и накрыть кабель. .? Звучит не очень, но как такое решение?
Vergin
Сообщение Андрей Юренко » Чт окт 11, 2018 9:45 am
1) если кабель в гофре идет через всю комнату и в полу нет возможности сделать выравнивающую стяжку, то например можно провести кабель по потолку.
2) исходя из надежности для дальнейшей эксплуатации и соблюдения заявленных акустических характеристик
3) возможно, но армирование сеткой оставить в любом случае
4) да, вертикально укладывается либо Шумостоп в 1 слой, либо Вибростек-М в 2 слоя.
Если хотите покрывать слоем Шумопласта, то его толщина должна быть равна диаметру гофры + 1.5 см минимум. Смотрите соседнюю ветке http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3750&p=19426&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&sid=90685af562e964475d63636e99d01dd5#p19426
Решение с Акуфлексом технически не приемлемо, рулонный материал должен быть ровно уложен.
