Шумостоп и полы Knauf
Сообщение fortsoul » Вт авг 28, 2018 11:11 am
Имею в наличии листы Шумостоп С2 и К2 в нужном объеме. Дом панельный, постройки 86 года. Необходимо сделать шумоизоляцию пола. Ранее были лаги и "паркет", все выкинули и остался зазор в 10 см. В данный момент по полу проложена разводка электрики. Пескобетонную стяжку делать не могу, поскольку сильно нагружаются перекрытия. Предложили поверх Шумостопа устройство полов Knauf. Как такой вариант? Или есть еще варианты? Пожалуйста, подскажите.
fortsoul
Re: Шумостоп и полы Knauf
Сообщение Андрей Юренко » Вт авг 28, 2018 2:11 pm
Здравствуйте, fortsoul.
Это один из самых популярных вопросов данного форума.
Одна из последних веток - http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3745&p=19337&hilit=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%BB&sid=ad5b7e879dbbefd9b9b65dd41779cf03#p19337
В общем и целом это решение мы не рекомендуем применять.
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт авг 28, 2018 3:42 pm
Как вариант, попробовать сделать деревянный пол на лагах по силомеру: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
Вместо плит "Шуманет" использовать плиты "Шумостоп".
Сообщение K_R_L » Пн сен 10, 2018 10:48 am
Положите шумостопы, а поверх ГВЛ/фанеру. (imxo фанера покрепче на изгиб. Пару листов по 15..18 мм для веса.)
что то вроде этого http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ola/?type=Сборные полы, ЗИПС-Пол
но не в модуле, а по отдельности собрать и без Sylomer.
K_R_L
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 11, 2018 10:24 am
K_R_L писал(а):Положите шумостопы, а поверх ГВЛ/фанеру. (imxo фанера покрепче на изгиб. Пару листов по 15..18 мм для веса.)
В указанной выше ссылке как раз говорится о сомнительных характеристиках такой конструкции, рекомендую ознакомиться.
ЗИПС-Пол принципиально отличается (засчет чего и работает) наличием виброизолирующих опор из эластомера Sylomer.
Сообщение K_R_L » Вт сен 11, 2018 12:12 pm
На приведённой выше ссылке, вот она, с учётом кирилицы
[url]http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/?type=Сборные полы, ЗИПС-Пол[/url]
Показаны материалы для Устройства звукоизоляции пола "сухим методом" Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Пол Вектор (80 мм) и
Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Пол Модуль (110 мм).
Можно ткнуть пальцем, где именно там написано то, о чём Вы пишите.
Предложенный мною способ является штатным и рекомендуется производителями каменой ваты высокой плотности.
K_R_L
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 11, 2018 3:42 pm
K_R_L
Конечно же, имелась ввиду моя ссылка, которая была ответом пользователю fortsoul, а именно:
Это рекомендация предоставлена исходя из опыта инженеров за многие годы, а применять или не применять какое-то решение - дело лично каждого.
