Технология монтажа при двухслойной укладке минваты
Сообщение mrrc » Пт июл 27, 2018 9:12 pm
В случае применения потолочного решения "Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)", когда минеральная вата укладывается в два слоя, она кладется на каркас или при использовании двух слоев и более звукопоглощающего материала уже необходимо грибковое крепление к плитам перекрытия (на схеме это дюбель-гвоздь ПП?), а каркас ставится независимо? Хотелось бы избежать избыточного сверления потолка, выполнив укладку ваты на каркас, а главное перед предстоящим монтажом четко самому понимать правильный технологический процесс, чтобы иметь возможность контролировать работу подрядчиков.
Во всех видео по монтажу подобных каркасных конструкций применяется один слой минваты, в случае двух слоев следует ли соблюдать при укладке разбежку по стыкам ваты первого и второго слоя или это не является принципиальным?
Из альбома инженерных решений и условного фото в описании типового решения с двойным слоем минваты многое остается непонятным.
mrrc
Re: Технология монтажа при двухслойной укладке минваты
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 30, 2018 9:15 am
Здравствуйте, mrrc.
Сначала собирается каркас, потом заполняется Шуманетом, без грибков.
Разбежка и заполнения Шуманетом внутри профилей - не обязательно.
Сообщение mrrc » Пн июл 30, 2018 1:35 pm
Разбежка по швам обшивки не обязательна? :roll:
Вопрос - какую роль выполняет на схеме дюбель-гвоздь полипропиленовый, если шуманет укладывается на каркас?
По вибронет-профилю (продаваемому сейчас замес-то Gypros-Ультра) есть ли отзывы, дороже он намного получается, настолько используемое в нем напыление придает ему "глухоты" и на деле он лучше Gypros-Ультра?
mrrc
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 30, 2018 2:57 pm
Здравствуйте, mrrc.
Разбежка слоев обшивки - обязательна.
Дюбель гвоздь изображен для обозначения вариативности крепления Шуманета, кому-то удобно с ним, кому-то без него.
Гипрок Ультра это обычный металлический профиль (который отличается от других высоким качеством, поэтому используется в наших системах), а Вибронет профиль - это металлический профиль, на который нанесли спец.покрытие
Различие см. на видео https://www.youtube.com/watch?v=kqUxrwvtCl0
Сообщение mrrc » Пн июл 30, 2018 3:19 pm
Благодарю за пояснение по вариативности крепления Шуманета, теперь понятно.
Хорошо, а отсутствующий к реализации в АГ профиль Гипрок Ультра и предлагаемый взамен вибронет, может быть заменен профилями КНАУФ с его же родными удлинителями и двухуровневыми соединителями, как последний по звонкости для применения в ЗИ потолочных конструкциях?
mrrc
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 30, 2018 5:44 pm
mrrc писал(а):Хорошо, а отсутствующий к реализации в АГ профиль Гипрок Ультра и предлагаемый взамен вибронет, может быть заменен профилями КНАУФ с его же родными удлинителями и двухуровневыми соединителями, как последний по звонкости для применения в ЗИ потолочных конструкциях?
Можно применить профиль Кнауф, главное чтобы была хорошая толщина металла, не менее 0.6 мм.
Сообщение mrrc » Пт авг 17, 2018 8:38 pm
Опять возвращаясь к двухслойной укладке ваты, длина К-15 от крепежной пластины до концов его хвостиков порядка 155мм, с учетом укладки шуманета на профиль первого уровня каркаса (верхнего) в пространстве, между этим профилем и потолком, и необходимостью оставить воздушный зазор 10-20мм между шуманетом и плитой перекрытия (не допустив укладки шуманета враспор между профилем каркаса и потолком), первый уровень каркаса к К-15 крепить придется на самые концы хвостиков виброподвесов, чтобы обеспечить необходимый десятисантиметровый зазор для укладки двух слоев шуманета (2х50мм)? Но прижать снизу вату, подогнув свободную часть планок виброподвесов, как встречается в большинстве обучающих роликов, уже нечем будет в таком случае в силу их отсутствия.
Быть может я накручиваюсь зря, но этот нюанс монтажа несколько озадачил в преддверие начала монтажных работ.
Очень бы хотелось увидеть практическую реализацию установки конструкции, в которой используется более одного пятисантиметрового слоя ваты или использования плит большей толщины, чтобы увидеть все на примере.
mrrc
Сообщение Yug_Master » Пн авг 20, 2018 6:32 pm
mrrc писал(а):Очень бы хотелось увидеть практическую реализацию установки конструкции, в которой используется более одного пятисантиметрового слоя ваты или использования плит большей толщины, чтобы увидеть все на примере.
Что конкретно вы хотите увидеть , фото ?
Сообщение mrrc » Пн авг 20, 2018 7:29 pm
Yug_Master писал(а):Что конкретно вы хотите увидеть , фото ?
Да, было бы неплохо для визуализации фото-видео, но собственно в вашей соседней теме про нагрузку системы примеры и ответы мною получены, благодарю.
А по нагрузке системы в вашей одноименной теме хотел бы проконсультироваться с вами.
mrrc
Сообщение Yug_Master » Пн авг 20, 2018 8:02 pm
Фото посмотрю что то может найду еще , хотя тут и так все элементарно , но возможно не всем понятно , тем более если это первый монтаж . Видео нет )
Сообщение Yug_Master » Вт авг 21, 2018 12:30 am
Фото выкладывать не вижу смысла, советую сосредоточится на технологии монтажа каркасной системы , судя по фотографии в соседней теме есть над чем задуматься вам.
