как бы не навредить и не переплатить :-)
Сообщение вопрос » Ср май 23, 2007 2:04 pm
День добрый .
Нужна звукоизоляция пола в стандартной трешке 70х годов.
в паре комнат сделал плавающую армир.стяжку по шумонету, в большой комнате и коридоре есть большое желание сделать пол по лагам и 2слоя фанеры 12мм.
Раньше лежал песок по жб плитам + сов.паркетная доска из березы по лагам.
перекрытия не ровные ,торчит араматура и забетонированные "ручейки " проводки.
материал нового пола - паркетная доска плавающим способом на подложку.
Крепить лаги к перекрытиям придется ,про "мостики" уже понял.
Что лучше сделать с промежутками между лагами:
-забетонировать (благо песку навалом)
-проложить спец материалом
- базальт мата
- базальтового картона
- шумостоп БМ )
что из них лучше?
-оставить пустоту
Что то (если очень тонкое только ) проложить между слоями фанеры?
Высота "бутерброда " ограничена очень!
Задача что бы просто не стало "хуже чем было " с новым полом:
нет желания сильно переплачивать за соседскую тишину и ругаться с соседями уже ПОСЛЕ сделанного ремонта, а вот беготню по комнатам от соседей с верху мы слышим (там полы старые)
вопрос
Сообщение Николай Канев » Чт ноя 15, 2007 5:26 pm
Вы практически описываете конструкцию № 5 из каталога инженерных решений http://www.acoustic.ua/Article_225.html
Конечно, нужно использовать звукопоглощающую плиту шуманет-БМ
