Столярная мастерская в квартире
Сообщение Al_esquire » Вс июл 08, 2018 1:33 am
Всем добра.
Прошу помочь советом- как правильно организовать звукоизоляцию.
Имеется кладовка площадью 5.5 м2, расположена на верхнем этаже монолитного дома. Квартира- двухуровневая, а кладовка на втором уровне квартиры. Т.е. сверху - соседей нет (крыша), а пол соответствует перекрытию подъезда (грубо говоря под полом кладовки- лестница и потолок подъезда).
Часть стен выходит к соседям (показаны на рисунке красным), часть- внутренние у меня в квартире (зеленые).
Толстые стены на чертеже- 250 мм оштукатуренный кирпич. Тонкие- 100мм газоблок.
Высота потолка 2.8м.
Дом монолитный , звукоизоляция отвратительная- соседский телевизор слышно хорошо, а перфоратор слышит вообще весь дом через два подъезда.
Хочу сделать в этом помещении столярную мастерскую. Циркулярная пила, фрезер, болгарка. Инструменты достаточно шумные и со средним уровнем вибрации. Максимум шума по расчетам (исходя из частоты вращения инструмента) лежит в диапазоне 300-600 Гц. Сейчас у меня это оборудование работает в обычной хрущёвке с деревянными полами и без специальной шумоизоляции и соседям не сильно досаждает, правда оно стоит на толстом виброизоляторе (тюк войлока 200 мм)
Вот собственно и вопрос- какие стены и на сколько (чем ) нужно изолировать чтобы уменьшить проникновение шума к соседям, да и своим тоже не сильно мешать (стены, пол, потолок) ? На полу уже есть стяжка, снимать ее нет возможности, так что придётся ставить звукоизоляцию поверх (образуется порожек при выходе в коридор).
Желательно иметь бескаркасную конструкцию- ее проще монтировать. И хотелось бы оптимально распорядиться толщиной- помещение маленькое, 130мм панель съедает приличный % площади.
Al_esquire
Re: Столярная мастерская в квартире
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 10, 2018 1:10 pm
Al_esquire, здравствуйте.
При близком соседстве с жилой комнатой таких шумных инструментов, однозначно рекомендую устройство "комнаты в комнате" - для максимальной минимизации передачи шумов структурно, т.е. через пол, другие стены.
Если для стен и потолка 130 мм много, то для смежной стены с соседом примените ЗИПС-Модуль (83мм), для тонких перегородок - ЗИПС-Вектор (53мм). Дверь установить с четвертью (притвором), порожком, и уплотнительной лентой.
Для пола - ЗИПС-Пол Вектор.
