Звукоизоляция однокомнатной квартиры
Сообщение ТруБадур » Чт июл 05, 2018 5:45 pm
Составляю план звукоизоляции однокомнатной квартиры. Есть ряд вопросов, буду благодарен за комментарии.
1) Чем заполнять усадочный шов сверху межквартирных стен и коробов?
2) Если на стенах/потолках снаружи (т.е. без штробления) будет разводка электричества, как это состыкуется с каркасной и бескаркасной звукоизоляцией стен и потолка? В альбомах решений таких конструкций не нашел
3) Возможно ли использование внутренних розеток на каркасной звукоизоляции с толщиной каркаса 50 мм без существенной потери в звукоизоляции?
4) Достаточно ли прочности двухсторонней звукоизоляции на каркасе 50 мм для использования в качестве межкомнатной перегородки, или необходим сдвоенный каркас 100 мм?
5) Если часть стен вокруг ванной выполнять из каркасной звукоизоляции, а не из блоков, насколько это усложнит гидроизоляцию ванной?
6) Возможна ли установка настенного блока кондиционера в комнате с полной каркасной звукоизоляцией стен и потолка без существенной потери в звукоизоляции?
7) Разводка батарей отопления идет по полу, поэтому предполагаю делать плавающую стяжку с использованием Шумопласт. Есть ли ограничения его применения?
ТруБадур
Re: Звукоизоляция однокомнатной квартиры
Сообщение Андрей Юренко » Пт июл 06, 2018 10:02 am
Здравствуйте, ТруБадур.
1) Цементно-песчаным раствором
2) Разводка проихсодит по бетону, далее каркасная облицовка, кабели выводятся сквозь обшивку, отверстие герметизируется,а розетки устанавливаются только наружные. Т.е. большие отверстия в звукоизоляции не допускаются.
3) см.2
4) Если высота помещения до 4.5 м, то можно на 50 мм каркасе.
5) внутренняя обшивка должна быть из влагостойких листов (ГКЛВ). Гидроизолируется обычно пол, поэтому каркасные стены никак не усложнят гидроизоляции.
6) возможна. Трасса проходит внутри облицовки (как электрика), а сам блок навешивается на листы обшивки.
7) Если коммуникации прячутся в Шумопласт, то его слой над коммуникациями должен быть не менее 1.5 см.
Сообщение ТруБадур » Пт июл 06, 2018 1:03 pm
Андрей, спасибо. Хотелось бы уточнить несколько деталей.
1) Мне казалось, что усадочный шов не должен быть жестким, а цементно-песчаный раствор сделает его таковым, верно? Допускается ли использование Вибросила?
2) Нужно ли будет в шумостопе вырезать ниши под кабели, идущие по стене/потолку?
7) Как с точки зрения звукоизоляции выгоднее поступить на полу с коммуникациями: шумопласт или шуманет? Может быть, целесообразнее сначала сделать выравнивающую стяжку из бетона на высоту коммуникаций?
ТруБадур
Сообщение Андрей Юренко » Пт июл 06, 2018 1:44 pm
ТруБадур.
1) если это зазор между верхом перегородки и плитой перекрытия, то можно заполнить и цементно-песчаным р-ром. Если идет усадка дома, то заполнить минеральной ватой, подрезать вглубь на 1-2 см с обеих сторон, и заполнить Вибросилом.
2) Шуманет скорее всего имеется в виду. Если используете Шуманет-ЭКО, то он достаточно упругий, просто от гофры электрики слегка прижмется плита , это не критично.
7)
это и есть типовое решение, согласно Альбому инженерных решений (5.4.4)
Сообщение ТруБадур » Пт июл 13, 2018 1:56 pm
Еще момент. Чтобы сделать приточно-вытяжную вентиляцию, в комнате необходимо провести воздуховоды с решетками диаметром около 10 см. Как это организовать, чтобы не свести на нет всю звукоизоляцию?
ТруБадур
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 17, 2018 10:44 am
ТруБадур.
Cначала выполняется звукоизоляция потолка. Ниже уже идет разводка вентиляции, которая зашивается декоративным потолком (ГКЛ или натяжной).
Сообщение ТруБадур » Пн июл 23, 2018 4:14 pm
1) Если межкомнатная перегородка будет из каркасной звукоизоляции, как на ней устраивать розетки?
2) Целесообразно ли перестраивать межквартирную стену из кирпича (сейчас она из газоблоков), если над ней все равно остается усадочный шов?
3) Какова технология звукоизоляции вент.коробов, если возводить вокруг них стену из кирпича, а не каркас?
ТруБадур
Сообщение Андрей Юренко » Ср июл 25, 2018 9:27 am
ТруБадур писал(а):1) Если межкомнатная перегородка будет из каркасной звукоизоляции, как на ней устраивать розетки?
1. Розетки наружные. Эл. кабель пропускается сквозь обшивку, место прохода заполняется Вибросилом.
2. Если есть возможность снести газоблок - однозначно меняйте на кирпич. Усадочный шов сделайте минимальным, заполните его нетвердеющим строительным герметиком.
3. Так понимаю, речь идет о общедомовой шахте (вертикальной). Не вижу большого практического смыла заморачиваться с кирпичом, т.к. шум все равно передается через отверстие, обращенное в помещение. Возводите каркасную облицовку (с заполнением внутри и 2 слоями обшивки). А отвод сделайте из гибкого шумоглушителя (типа Sonodec), длиной не менее 1.5 м. Этот шумоглушитель можно так же спрятать в каркасный короб.
Сообщение ТруБадур » Ср июл 25, 2018 9:44 am
Спасибо. По п.1 не до конца понятно. Вот перегородка из каркасной звукоизоляции. До нее по потолку доходит гофра с проводами. Как потом эта гофра спускается вниз до уровня розеток, внутри шуманета? Если каркасная звукоизоляция около стены, тогда гофра бы пошла вниз с креплением по стене, а если стены нет?
ТруБадур
Сообщение Андрей Юренко » Ср июл 25, 2018 10:17 am
ТруБадур писал(а):Спасибо. По п.1 не до конца понятно. Вот перегородка из каркасной звукоизоляции. До нее по потолку доходит гофра с проводами. Как потом эта гофра спускается вниз до уровня розеток, внутри шуманета? Если каркасная звукоизоляция около стены, тогда гофра бы пошла вниз с креплением по стене, а если стены нет?
Вся электрика проходит внутри каркаса перегородки/облицовки.
