Вопросы о Саундлайн-ПГП
Сообщение Yurik » Ср июл 04, 2018 2:30 pm
Ситуация такая. Перегородка между кухней и комнатой частично (1 метр длины стены) выполнена из пазогребневых гипсовых плит (80мм), частично (2 метра длины стены) - монолитная несущая колонна (200мм). Для улучшения звукоизоляции на тонкую часть планирую закрепить Саундлайн-ПГП Супер. Вопросы:
1) Нужно ли монтировать на Саундлайн-ПГП Супер сверху гипсокартон AKU-line?
2) В целом площадь небольшая и можно использовать даже ЗИПС-III-УЛЬТРА (к гипсокартоном AKU-line). Будет ли смысл?
На другую стену между комнатой и комнатой другой квартиры (она потолще - пенобетонные блоки (200мм), длина 6 метров) планирую как раз установить ЗИПС-III-УЛЬТРА, так что всё равно его закупать.
Yurik
Re: Вопросы о Саундлайн-ПГП
Сообщение Андрей Юренко » Чт июл 05, 2018 10:58 am
Yurik , здравствуйте.
1. Монтировать Аку-Лайн на Саундлайн-ПГП не нужно.
2. Примерная звукоизоляция пенобетона 80 мм - не более 31 дБ. Конечно, ЗИПС-Ультра с т.зр. эффективности смотрится предпочтительнее, однако многих наших заказчиков удовлетворяет результат и Саундлайн-ПГП.
3. На межквартирную перегородку ЗИПС-Ультра, как минимум.
Сообщение vichina » Вт фев 09, 2021 2:10 am
а если межквартирный пенобетон 100 мм. последовательно сделать слои:
оштукатурить, чтобы убрать щели ( штукатурка правда отстает со временем, там и так штукатурка, восстановить отставшую)
обшить листами гкл ( саундлайн пгп)
звукоизоляционная каркасная обшивка 50 или 100 мм.
Что лишнее? или ничто лишним не будет для звукоизоляции.
vichina
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 12, 2021 5:35 pm
vichina, здравствуйте.
Последовательность: Оштукатурить, каркасная облицовка.
Сообщение vichina » Вт май 18, 2021 10:32 pm
А если всетаки вместо штукатурки прикрутить листы гкл? От пеноблока из которого стена штукатурка отстает со временеи.Для улучшения звукоизоляции на гкл можно акуфлекс приклеить или велимат, по аналогии с саундлайн пгп. С точки зрения звукоизоляции получится сплошной слой без щелей и масса (12 против 16 кг на метр кв.) и не отстанет. Будет ли это звукоизолировать? Или все таки все равно штукатурку рекомендуете, даже если отстает? Спасибо. Дальше конечно будет каркасная обшивка с ватой. Просто как эта идея с точки зрения звукоизоляции как заменитель штукатурки, там волновое совпадение и т.д.
vichina
Сообщение vichina » Пн май 31, 2021 11:00 pm
наткнулся на мнение Андрея Смирнова:
Все варианты "с приклеенным ГКЛ на клей-пену или на «ляпки» из смеси перлфикс" будух хуже по ЗИ по сравнению и с голыми ригелями/колонная и оштукатуренными.
Проблема в том, что ГКЛ на относе 2-5 мм от поверхности бетона обладает резонансными свойствами на частотах 250-450 Гц, т.е. в самом критичном для человеческого слуха диапазоне.
На этих частотах, согласно законам физики, будет наблюдаться провал ЗИ.
Вариант с монтажной пеной еще хуже, т.к. диапазон влияния резонансов при этом расширяется.
источник: http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 280#p23227
vichina
Сообщение vichina » Сб июн 05, 2021 9:19 am
Проблема с ЗИ возникает только при монтаже ГКЛ на "ляпы", т.к. между ними достаточно большое расстояние, позволяющее листу гипсокартона колебаться.
При монтаже ГКЛ на клей под гребенку возможности листу гипсокартона колебаться не возникает.
http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=25725#p25839
vichina
Сообщение vichina » Сб июн 05, 2021 9:23 am
Еще было мнение где то что главное в стене это герметичность и масса. Если стена с дырами, то разбирать ее не надо, т.к. у нее масса есть, а просто оштукатурить, это дает герметичность. С этой точки зрения герметичность, т.е. лучшее приставание дает штукатурка (пока она не отстала). Так что решать все же мне. Сразу как оштукатурить хороша штукатурка, а со временем уже на надежность рук уповать, если руки ненадежны, то может гкл прикрутить будет надежнее.
vichina
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 3:43 pm
Добрый день, vichina.
Как и писал ранее, сначала оштукатуриваете для создания герметичности.
Далее стандартная звукоизоляционная облицовка на каркасе 50 мм. Не 2-5 мм, о свойствах которой А.Смирнов верно указывал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
