Какие стены посоветуете звукоизолировать?
Сообщение bombs1ght » Пн июл 02, 2018 3:48 pm
Добрый день :) ! Нужен совет от знающих и опытных людей. Купил квартиру в новостройке, и хотел бы сразу сосредоточить свое внимание на звукоизоляции.
Вот планировка квартиры [img]http://звукоизоляция.рф/download/file.php?mode=view&id=1234&sid=f5c95eb9830f7bbee62f6d6be90c658c[/img] и характеристики стен:
1, 3 - кирпичные стены толщиной 380 мм;
2 - перегородка межквартирная 250 мм (газобетонный блок 100 мм + звукоизоляция 50 мм "Техноруф" + газобетонный блок 100 мм).
Чтобы было проще меня понять, изложу по пунктам:
1. Стена №2. Стоит ли изолировать дополнительно "соседскую" стенку? Если да, то как посоветуете ее изолировать, учитывая имеющуюся? Хотелось бы не терять много пространства.
2. Стена №3. Звукоизоляция на кухне не критична, но и слышать разговоры/телек/вытяжку тоже не хочется. Достаточно ли будет имеющейся стены?
3. Стена №1. Самый настораживающий момент - это шахты лифтов напротив. Что посоветуете сделать тут? Лифт не хочется слышать вообще. Достаточно ли будет звукоизоляции (если нужна) от стены №2 до дверей в коридоре или нужно делать до стены №3? (тут вопрос в экономии средств)
4. Межкомнатные перегородки - газобетонные блоки толщиной 100мм. Достаточно ли этого чтобы ребенок в комнате 14,23 м2 спокойно спал пока родители шуршат на кухне? Или стоит чем то "отделать" (тут хотелось бы сэкономить, но без ущерба для детей).
5. Если мы все же изолируем все 3 стены (1,2,3), нужно ли изолировать еще что-то, чтобы не было мостиков?
Благодарю за-ранее за Ваше внимание и ответы :)
P.S.: Дом еще строится, есть возможность сделать что либо на этапе постройки (заложить что то между стен?)
bombs1ght
Re: Какие стены посоветуете звукоизолировать?
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 03, 2018 3:09 pm
bombs1ght, здравствуйте.
1. Базовая изоляция стен 1,3 достаточно неплохая, в районе 55 дБ. От громких соседских посиделок на кухне полностью не защитит, и если будет навешиваться тяжелые шкафчики на эту стену, то рекомендую каркасную облицовку на виброподвесах, толщиной 90 мм, http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/ с устройством закладных деталей http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3673&sid=01d6ba1df8b3efb23d4c9d5175f50d83#p18875
Звукоизоляция стены в подъезд будет в бОльшей степени определяться звукоизоляцией входной двери. Она должна быть массивной, иметь порожек, контуры уплотнителя. Зазор между коробкой и проемом - минимальный, с заполнением его герметиком (Вибростек) с обеих сторон. Как один из вариантов - поставить вторую дверь с вышеуказанными характеристиками.
2. стена 2 (250мм) по опыту натурных измерений имеет ЗИ не выше 42 дБ (это при санитарной норме в 52 дБ для межквартирной перегородки). С минимальными потерями по толщине рекомендую панельную систему ЗИПС-Ультра, толщиной 55мм.http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... _sten/115/
3. Тонкие перегородки 100 мм имеют изоляцию 33-36 дБ. Для таких перегородок есть решение - Саундлайн-ПГП Супер. Индекс доп.изоляции воздушного шума 6-9 дБ, очень часто такого результата внутри своей же квартиры людям достаточно. Монтировать со стороны детской. http://www.acoustic.ru/productions/gkl_ ... PGP_Super/
4. Шум лифта если и будет слышен, то либо из машинного отделения (если ваша квартира находится близко к нему), либо от открывания/закрывания дверей на вашем этаже. Здесь будут помогать двери в тамбур и звукоизоляция Вашей входной двери (см. пункт 1).
5. Дополнительная звукоизоляция требуется при желании максимально изолироваться со всех сторон. Здесь в помощь - технология "комнаты в комнате", о которой очень много информации на форуме.
Если ремонт еще идет, то попробуйте соседу сверху и себе уложить под стяжку плиты Шумостоп http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
Это решит большинство проблем "громкого" соседства с ближайшими соседями.
Сообщение bombs1ght » Сб июл 07, 2018 10:06 am
Спасибо за ответы!
Но т.к. это новострой, то наверняка будет усадка. Как в таких случаях ведет себя звукоизоляция? Применимо ли все то, что Вы мне порекомендовали выше? Или есть какие либо типовые решения для нивелирования этой усадки?
А еще будьте добры, подскажите, применим ли шумостоп с коммуникациями проложенными по полу (отопление)?
bombs1ght
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 10, 2018 12:42 pm
bombs1ght
Во всех звукоизолирующих конструкциях есть упругое соединение с помощью 2 слоев ленты Вибростек-М, как раз на учет усадки.
Сначала коммуникации прячутся в выравнивающую стяжку, далее пол по Шумостопу.
