Как избавиться от шума с улицы
Сообщение kononykhin » Вт май 22, 2007 9:35 am
Даже если стоит стеклопакет ( хоть с 3-я стеклами ) при проветривании допустим ночью шум с улицы идет неимоверный . Хоть колпак на окно ставь . Но проверивать надо . Что посоветуете?
kononykhin
Сообщение Николай Канев » Чт ноя 15, 2007 11:00 am
Здесь замкнутый круг: для того, чтобы проветрить, надо открыть окно, через открытое окно идет шум. Вывод: чтобы не было шума, не нужно открывать окно.
Можно применить систему принудительной вентиляции с шумоглушителями.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт ноя 15, 2007 5:40 pm
Существует достаточно большой выбор пассивных систем вентиляции, встриваемых в оконные конструкции, как во время их изготовления, так и после окончания монтажа на объекте. Воздух с улицы свободно проникает в квартиру, а уровень шума снижается на величину 25-35 дБ в зависимости от модели.
Например, торговые марки Aeromat, Ventair и т.п... Гугл рулитт!!!...:)
Сообщение asteapot » Ср июн 04, 2008 9:23 am
Окно должно быть закрыто постоянно в целях звукоизоляции. Значит, в окне (или рядом в стене, но проще все же в окне) должен стоять приточный клапан, обеспечивающий ЗИ и приток уличного воздуха. Для обеспечения притока воздуха скорее всего необходима принудительная вентиляция (с использованием вентилятора: на притоке или вытяжке), т.к. силы тяги "дешевой" естественной вентиляции часто не хватает (особенно летом).
Подробнее здесь, например:http://www.aereco.ru/
Здесь тоже можно поискать, почитать, поразмышлять http://www.forum-okna.ru/index.php?s=875c9486211d1e046eb9d3423d181ebb&showforum=3
asteapot
