vsaru » Ср июн 27, 2018 9:30 pm
Добрый вечер.
Прошу совета у специалистов по шумоизоляции потолка.
Монолитный дом. Ремонт уже сделан кроме потолков. Планировали натяжные потолки но хорошо что не успели установить.
Соседи сверху по всей квартире уложили плитку и соответственно любой звук как выстрел.
Днем эти звуки терпимы но ночью когда начинают двигать стульями нервы не выдерживают.
Насколько ощутимым будет результат если установить бескаркасный сэндвич ЗИП УЛЬТРА 3 ?
Или это выброшенные деньги? Не будет ли звук так же проходить по железобетонным стенам?
vsaru
Yug_Master » Ср июн 27, 2018 10:07 pm
vsaru писал(а):Добрый вечер.
Здравствуйте, учитывая описанный характер шума , керамическая плитка усиливающая область нежелательных резонансов, каркасная система ЗИ потолка , стен и возможно даже пола . А вообще так делать нельзя , сосед сверху должен позаботится об снижении ударного шума .... у вас очень неприятная ситуация , тут вам бы обратится в суд , найти юриста по этим вопросам .... или как то решить это вопрос с соседом по материальным затратам . Ультра очень слаба для таких задач .
vsaru » Чт июн 28, 2018 11:23 am
Здравствуйте, учитывая описанный характер шума , керамическая плитка усиливающая область нежелательных резонансов, каркасная система ЗИ потолка , стен и возможно даже пола . А вообще так делать нельзя , сосед сверху должен позаботится об снижении ударного шума .... у вас очень неприятная ситуация , тут вам бы обратится в суд , найти юриста по этим вопросам .... или как то решить это вопрос с соседом по материальным затратам . Ультра очень слаба для таких задач .[/quote]
Здравствуйте! Очень надеялся. Готов был даже деньги потратить но оказывается это не поможет.
Сосед не адекватен, законы не работают.
Спасибо, что ответили.
vsaru
Yug_Master » Чт июн 28, 2018 6:28 pm
vsaru,по поводу законов согласен , придется долго кому то что то доказывать ... Жить конечно с таким шумом сверху будет очень не приятно , вам хотя бы в спальне нужно что сделать , плюс к этому возможно и недостаточно будет по воздушному шуму (телевизор ) . Если есть возможность сделайте зипс модуль ,эффект все равно будет даже при косвенном распространение шума по стенам ,это не решение всех проблем с шумом ,но хотя бы что то по снижению. Я бы вам настоятельно рекомендовал задуматься , по своей практике вам скажу что очень много обращаются , но увы ... ремонты , мебель и т.д. , можете жалеть после что не предприняли мер . Шум идет (воздушный) также очень сильно от самой плиты меж этажного перекрытия и по моим наблюдениям ,а так же тех кто оказывался в таких ситуациях ... при чем без плитки сверху на полу ...
vsaru » Чт июн 28, 2018 9:42 pm
Вы имеете ввиду сделать каркасную ультру на потолок? Я хотел бескаркасную потому как окна очень высокие. От верха оконного проема до чернового потолка 150мм.
vsaru
Yug_Master » Чт июн 28, 2018 11:08 pm
vsaru , я имею ввиду бескаркасную систему (ЗИПС Модуль) , потому как вам удобней исходя из ваших вводных данных по ремонту . Толщина это второй критерий при звукоизоляции, в данном случае потолка и учитывая характер шума . На ЗИПС Синема вы морально скорее будете не готовы 13см толщина . Не стоит ждать супер звукоизоляции потому как "запрещенные полы" сверху и нет облицовок стен , но снизить вы все равно шум сможете , а вообще я сторонник каркасных систем .
vsaru » Пт июн 29, 2018 12:24 am
Как вы думаете какой вариант предпочтительней?
Ультра 3 (53мм) или как вы говорите Модуль (83мм).
Думается, что чем толще тем лучше но как я понимаю Ультра 3 что-то вроде новинки.
vsaru
Yug_Master » Сб июн 30, 2018 1:59 pm
vsaru писал(а):Yug_Master
vsaru ,
Предпочтительней ЗИПС Синема ,а еще лучше каркасная система потолка на виброфлексах к15 . В контексте вашего вопроса ЗИПС Модуль . Ультра
усовершенствованная модель ЗИПС Вектор , ничего особо нового . Вам решать какую защиту выбрать , выше думаю все написано исходя из вашей ситуации и вводных данных .
