Очередная комната в комнате - мнение специалистов
Сообщение Константин Н. » Вт июн 26, 2018 9:44 pm
Добрый день, уважаемые модераторы и посетители форума.
Возникла необходимость в обустройстве звукоизоляционной комнаты. Так как руки не из того места, решил сделать что то вроде "проекта" с иллюстрациями, посоветоваться, сработает ли вся эта конструкция и поручить это дело проверенным работягам. Возможно в этом "проекте" есть какие либо огрехи, поэтому прошу указать на них. По формулировкам - как смог, так и попытался преподнести. Не судите строго.
Ссылка на проект в формате .doc: https://drive.google.com/open?id=1H2i8L ... V29kUxLj0C
Фото комнаты в квартире студии:
https://drive.google.com/open?id=19OkOZ ... GCCaSxXDdq
https://drive.google.com/open?id=1CEO5H ... ugCgHnqf5i
https://drive.google.com/open?id=10jqmd ... rKmk6ldI7v
https://drive.google.com/open?id=1mKbpQ ... wtcaCdnnM8
Так же возник ряд вопросов по контексту самого проекта.
1. На что и как монтировать новый балконный дверной блок? Может есть какие-либо решения и чертежи?
2. Критичны ли мостики шума, образующиеся при креплении каркаса перегородки к перекрытию левой стены и потолочному перекрытию (см. рисунок 16, 17), а также креплении каркаса нижней стены к потолочному перекрытию и перекрытию правой стены (см. рисунок 13, 14)? Критично ли, если не произвести крепление нижней стены к потолку и правой стене?
3. В типовом решении по подвесному потолку на виброподвесах указана «толщина» потолка в 130 мм. Но каким образом производится закладка плит Шуманет ЭКО, толщиной 50 мм? Объясню почему задаю вопрос: заданная толщина потолка с закладкой двух слоёв Шуманет – 130 мм. Лист Аку-Лайн и Саундлайн – 29 мм. Итого 101 мм. Направляющий профиль ПП 27/60, на который укладываются плиты – 27 мм. Итого от верха нижнего профиля до перекрытия потолка остается 74 мм, при толщине двух плит в 100 мм. Каким образом осуществляется монтаж? Либо приведенная толщина конструкции потолка в 130 мм ошибочна?(См. рисунок 36)
4. В проекте не предусмотрена обшивка балконного проема. Предполагалось сделать это плитами ЗИПС-III-Ультра от нового балконного блока до верхней стены, но подробных чертежей плиты ЗИПС-III-Ультра я не нашел. Хотелось бы узнать есть ли подобные чертежи (так как сама плита со скосами, перепадами, отверстиями и хотелось бы детально в 3D её прочертить)? Возможно ли иное решение по звукоизоляции балконного проема со стыковкой с верхней стеной(возможно есть типовые решения) и минимальным «съеданием» пространства? (См.рисунки 41-47)
5. Каким образом смонтировать перенесенный радиатор отопления и в какой момент его нужно переносить (по моим предположениям после монтажа перегородки и нижней стены, потолка)? На что его вешать или опирать, когда будет смонтирована верхняя стена?
(См.рисунок 47а)
6. В проекте не указал технологическое вентиляционное отверстие. Оно находится на правой стене, на расстоянии 540 мм от нижней стены и 200 мм от потолочного перекрытия. Размеры 210 мм х 147 мм. Какие решения есть по его монтажу на каркасе правой стены, выводу и креплению вентиляционной трубы вдоль правой стены?
7. Необходимо ли делать дополнительные закладные детали в виде профилей для монтажа навесных кухонных шкафчиков на нижней стене (см.рисунок 33) и кондиционера на правой стене (см.рисунок 65)?
8. Вопрос по двери. Нижний порог двери AG40 необходимо монтировать на финишное покрытие (к примеру, ламинат через Вибростек)?
Возможно вспомню что либо еще.
Заранее благодарю за рецензию, полезные советы, критику.
Константин Н.
Re: Очередная комната в комнате - мнение специалистов
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 27, 2018 5:12 pm
здравствуйте, Константин Н.
ссылка с похожей ветки viewtopic.php?f=1&t=3524&p=17682&hilit=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0&sid=ed21097f1ca7e627d24215106c014213#p17682
Критично для несущей способности, для минимизации мостиков рекомендуется применение ленты Вибростек-М в 2 слоя.
2 слоя Эко по 50 мм в каркасе, итого 100мм + обшивка 30 мм = 130 мм. Плиты закладываются в свободные пустоты, т.е. между профилями. В профиль закладывать не нужно.
см вложение Откосы в ссылке п.1
5. Каким образом смонтировать перенесенный радиатор отопления и в какой момент его нужно переносить (по моим предположениям после монтажа перегородки и нижней стены, потолка)? На что его вешать или опирать, когда будет смонтирована верхняя стена?(См.рисунок 47а)
подвесить на каркасную облицовку, до этого выполнить в ней закладную в виде листа фанеры или бруса.
применяется гибкий шумоглушитель типа Sonodec, длиной не менее 2 метров, который зашивается в звукоизолирущий короб, см. вложение.
.Необходимо ли делать дополнительные закладные детали в виде профилей для монтажа навесных кухонных шкафчиков на нижней стене (см.рисунок 33) и кондиционера на правой стене (см.рисунок 65)?
для блока кондиционера - нет, для кухонного гарнитура - да.
к финишному покрытию, без Вибростека.
