Звукоизоляция соседской стены + немного музыки
Сообщение K_R_L » Чт май 10, 2018 1:41 pm
Привет всем.
Я понимаю, что тема изъезжена, но тем не менее.
Надо сотворить дополнительную звукоизоляцию между соседями.
Материал стены - Пенблок D400 (т.е. самый лёгкий), штукатурка на нем цементная с моей стороны - в основном для веса.
Многие пишут о необходимости виброподвесов, при сборке каркаса. А вот меня эта конструкция напрягает. С одной стороны - вес шибко большой (например два листа ГВЛ), почитай вся стена будет висеть на резинках. А я раз в десять лет переделывать стену не хочу. Во вторых, Вес шибко маленький - есть риски получить акустический резонатор при ударном шуме.
В общем, как альтернативу хочу использовать подложку типа Звукоизол ВЭМ 4 (у других контор тоже подобные есть) на всю стену... мембраны которые только ленивый не пинает... а зря (IMXO), поскольку в финансовом плане они будут подешевле демпфирующих лент.
Подложка (Звукоизол ВЭМ 4) для демпфирования каркаса от стены, так же в свою защиту скажу, что периметр в случае использования виброподвесов - так же предлагают демпфировать обычными прокладками.. Отсутствует последовательность :) ... на стену подвес, а по периметру прокладки..
На лекалах предлагают использовать ТЗИ и его производные в качестве первого слоя, а я вот мембрану хочу, для демпфирования и для веса.
Подложка так же увеличит вес стены, что для D400 актуально и изменит немного его резонансную частоту (надеюсь в дб тоже поменьше будет... ну... хотя бы в теории) уж больно бухтючие эти пенблоки.
После подложки - каркас (деревянный ? ) заполоненный роквулом, а далее или паркетную доску или массив (пока не решил)
Можно ли каркас вплотную к стене прижать ?
Может кто делал на практике нечто подобное ? поделитесь как получилось.
Если есть что написать по теме, пишите.
З.Ы.
И вот ещё что, кто нибудь практиковал засыпку в профиль песка ? Напрягает меня, что саморезы не выдержат .. отвалятся и весь этот песочек ровным слоем ляжет в один прекрасный момент на всё что окажется на его пути.
K_R_L
Re: Звукоизоляция соседской стены + немного музыки
Сообщение Андрей Юренко » Чт май 10, 2018 3:30 pm
Здравствуйте, K_R_L .
1.
Успешно используется облицовка без виброподвесов - независимая http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
чудо мембраны с точки зрения науки и практики критикуют как "прослойку" между листами, или еще хуже - наклеиванием на стену - viewtopic.php?f=1&t=2658
2.
Так и есть, закрепление каркаса саморезами по периметру неизбежно, а прокладка должна хорошо сочетать вибродемпфирующие свойства (дин.модуль упругости), и что не менее важно не терять этих свойств годами.
3.
Демпфирование массой - правильный подход для пеноблока Д400 не более 100мм толщиной, но масса обычной штукатурки выше, чем у мембран и подложек. После оштукатуривания демпфирование другой массой, жестко присоединенной (та же штукатурка, мембрана и т.п.) не несет практического смысла. Здесь требуются спец.материалы, которые имеют систему "масса на пружине". Принцип действия для перегородок до 100 мм хорошо изложен здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/video/s ... pgp_super/
Далее если планируете каркасную звукоизоляцию, можно деревянный каркас, но обшивка должна быть массивной, хорошо подойдет даже ГВЛ+ГКЛ. Потом уже паркет - исключительно для отделки.
Каркас звукоизолирующей облицовки? Нет. Либо виброподвесы, либо независимый каркас (см.пункт 1)
с какой целью и как именно эта технология выполняется (в профиль)? затрудняюсь представить
Сообщение K_R_L » Чт май 10, 2018 4:35 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, K_R_L .
1.
Не совсем независимая, она зависит, в данном случае от потолка и пола, пусть и развязанного.
Риски получить резонатор - очень высокие.
Да, да... однако не думаю, что стоит отрицать их свойства демпфирования.
Может просто применяют не там ?
Мне так же интересна позиция приклеивания между слоями, лекалы почему то настроены на приклеивание мембраны к листу который прикручивают, а не тот который прикручен. Учитывая, что внешняя и внутренняя сторона отличаются лишь клеевым слоем - штамп странный довольно.
2.
Вот и получается, что стена демпфирована, а пол с потолком нет. Просматривая видео замечаешь, что лепят прокладки прям на черновой пол и потолок, который в свою очередь имеет связь со стеной.
Так что хочешь не хочешь - если от стены мы защитились чудо демпферами, то по периметру всё равно всё пройдет через прокладки. Так смысл ?
3.
насыпная примерно такая же как и у цементной - 1500..1800 на куб.
Я мембрану хотел именно в качестве демфера.
да, каркас обрешетки через демфирующие прокладки, по образу и подобию периметра.
В случае монтажа плавающего пола на лагах - технология таже. ТЗИ или мембрана, лаги, роквул, покрытие.
Песок один из лучших шумо поглотителей.
ГВЛ+ГКЛ или два ГВЛ - это стандартный лекал.
Пол на лагах досками обшивают и всё нормально, в качестве подложки ТЗИ, если бы паркет был 30мм - положили бы его сверху на лаги. Лаги на пол по всей плоскости ТЗИ. Между лагами тот же Роквул например Акустик. т.е. всё тоже самое, за исключением того, что к стене прикручивают, но прикручивают в любом случае через прокладки, что на примере подвесов, что на примере подложек.
K_R_L
Сообщение Андрей Юренко » Пн май 14, 2018 9:54 am
K_R_L
1.
Каркасная облицовка, жестко закрепленная на подвесы к стене и без заполнения, имеет эффект резонатора, а вышеописанная - нет.
2.
- это ключевое объяснение. Мембрана работает на материале, который в 2-3 раза тоньше нее - это принцип автомобильной шумоизоляции.
3.
Монтировать тяжелую конструкцию как-то надо. Но закрепляя ее не к защищаемой поверхности (стене), звуковая энергия, переходя из среды в среду (более тяжелую - бетон), претерпевает значительное ослабление. Другое дело когда крепят на стену (см. пункт 1)
4.
(см. пункт 2)
5.
Это мнение досталось нам в наследство от сталинских домов, где его щедро применяли в заполнении полов. Ощутимую эффективность его можно наблюдать, например, при заполнении песком пустотных блоков в однослойной перегородке - т.е песок устраняет изъяны (пустоты) блоков и имея похожую плотность создает сплошную конструкцию. Заполнять его в каркас? как?
6.
ГВЛ+ГКЛ или два ГВЛ - это стандартный лекал....Пол на лагах досками обшивают и всё нормально
Для хорошей звукоизоляции требуются 2 основных показателя: 1. многослойность ( высокая масса отражающих слоёв и хороший КЗП мягкого слоя, заполнителя) 2. Минимизация жестких связей с основной поверхностью (не совсем точно это называют виброразвязкой).
Массу ГВЛ/ГКЛ и ламината/доски легко сравнить. КЗП (коэффициент звукопоглощения) заполнителя тоже можно посмотреть на официальном сайте, хороший показатель - от 0.7 до 1. Объем заполнения воздушного промежутка - не менее 70%.
По минимизации жестких связей мы уже выяснили.
Сообщение K_R_L » Пн май 14, 2018 11:00 am
Доброго времени суток
Спасибо за ответ.
Надо много подумать.
Андрей Юренко писал(а):K_R_L
1.
При жесткой сцепке через прокладки, резонанс проходя через стену и прокладки будет возвращаться, ходить туда сюда постепенно затухая.
При подвесах резонанс поступаемый из комнаты не будет иметь основы о которую он будет погашен и в итоге будет колебаться с большей амплитудой в сравнении с жесткой сцепкой через прокладки. Для гашения собственного резонанса у конструкции банально не достаточно веса. Например можно вспомнить Флор-баттс со стяжкой или фанерой. Народ нормально себя чувствовал только лишь нагрузив конструкцию.
2.
Я читал это, отчасти верно, однако Вы сами себе противоречите, обкладывая периметр прокладками из тонкого демфера
3.
И в том и в другом случае крепление через демпфер.
Без расчётов на сжатие - можно лишь гадать, какой из них хуже/лучше. Абсолютно ясно лишь одно - без них хуже.
5.
Боюсь это не совсем мнение - методика описана ещё в старых снипах.
Как крепить - да, это вопрос. вероятно нужен мешок по типу ТЗИ и укладывать между основной стеной и фальш стеной по мере монтажа фальш стены. Но на мой взляд саморезы и ГВЛ не выдержат и пойдут в отрыв. Деревяшка (брус) может, но явно не на виброподвесе.. ибо вырвет нафиг (IMXO)
Я спросил - может кто делал для себя, в коммерческую эксплуатацию такое не внедряют - возни много и деталей. В коммерческой эксплуатаций чудо панели с песочком придумали... но не тот вес, не тот объём, но как вариант на замену ГВЛ пойдет.
6.
Многослойность конструкции при малой толщине общей конструкции играет плохую роль, это тоже есть в лекалах с тестами. (ссылку могу поискать)
В даташите например на Декор акустик КЗП так же находится в районе 0.7...1. Думаю паркет не хуже. Декор акустик лучше в плане построения КДП под музыку.
Так же вес. Подвесы до 25 кило. ГВЛ + паркет уже близко будет. Количество подвесов увеличить надо будет. А это количество точек соприкасания со стеной если уж на это пошло, пусть и через подвесы, но расчетных ДБ уже не получить.
Шибко много если получается и куча компромиссов. Демпфировать брус по всей длине - надёжнее, но сравнений виброподвес VS прокладка отсутствует.
K_R_L
Сообщение Андрей Юренко » Ср май 16, 2018 9:35 am
K_R_L
1.
Никаких противоречий. Возникает путаница от названия вещей не своими именами. Прокладка под профиль (Вибростек) - это виброизолирущая прокладка, снижающая косвенные пути прохождения шума. Без нее эффективность независимой облицовки и облицовки на виброподвесах останется на хорошем уровне, но с некоторым снижением. "Демпфер" - нечто, что "успокаивает" колебания всей конструкция. Этот термин очень осторожно нужно применять в сфере архитектурно-строительной акустики. Обклеивание мембраной металла автомобиля - демпфирование. Обклеивание стены мембраной - .....
2.
см.пункт 1
3.
Мнение практиков монтажа и инженеров-акустиков как раз обратное - ГВЛ отлично пойдет на замену картона с песком.
4.
Мы говорим о звукоизоляции, Декор акустик - акустическая отделка, не влияющая на звукоизоляцию. К слову, КЗП паркета - 0,06.
Я предлагаю Вам посетить офис на Новокузнецкой 33\2 и пообщаться с нашими акустиками, чтобы устранить все недопонимания терминов и обсудить решения Вашего случая.
Сообщение K_R_L » Пн май 21, 2018 12:29 pm
1.
Мембраны Тоже своего рода виброизолирующие. И если говорить о изоляции ударного шума - то в контексте нагрузки, которая в данном случае не измеряется, как в случае с Вибротеком, так в случае и с мембранами.
Думаю не стоит приводить в пример Авто в данном случае, ибо Вибростек думаю мало чем в данном случае отличается от мембраны, за исключением готовой нарезки. толщина та же, т.е. свойства к которым цепляются к мембранам считая неверным сравнение с Авто - одинаково.
Способ действия подобных подкладок один - демфер, раньше резину для этих целей применяли - сейчас кто во что горазд, синтетики много на рынке. Пружинит - всё значит демфер.. а нагрузка, не нагрузка - никто не парится.
3.
4.
Думаю в контакте надо.
http://www.akustik.ua/upload/file/Absor ... c_rt60.pdf
так же, сам по себе коэффициент действует на поглощение/отражение. Из серии глухо/звонко. Не стоит забывать, что звуковая энергия может вызывать резонанс того материала, к которому применяется. Особенно это касается ударного шума.
Я вот ни разу не видел, что бы Акустическую комнату с обделывали ГВЛ и на этом успокаивались. Обычно дополняют коврами. А ковры полностью энергию не поглощают. Да и перегородка из пазогребня (тоже гипсовая) звенит так, что уж прям и не скажешь, что она поглощает звук, скорее наоборот, работает как резонатор.
т.е. всё это в контексте надо, чего то того, что нужно. Например ковёр, в плане музыки, может помочь соседям больше, чем лист ГВЛ :-) Особенно если основная стена с коф. не 0,05, а выше на порядок.
А КЗП мембран какая ? искал - не нашел.
Может, если КЗП мембран стремится к нулю - есть смысл в ней на стене из пенблока ?
Ехать надо, но сначала подумать, потому как у менеджеров тоже имеются штампы. Мне скорее технари нужны.
Я почти уговорил себя на подвесы, алюминиевый профиль.
На текущий момент думаю над задачей как крепить к полу и потолку. В качестве Акустического пола выбрал Флор-Баттс 30мм и два слоя фанеры по 15мм. (куплено, лежит). В качестве потолка - Думаю над Рокфоном типа тенора со скрытой кромкой. (у Вас тоже есть нечто подобное, если расскажите чем Ваш лучше - я подумаю )
Вариант один - крепить стену к плите на полу и закрывать сверху профилем (не крепить к черновому потолку). Демфер к полу конечно будет, однако этот демфер явно не спасает пенблоки и прочее строительные блоки при установке на плиту, когда его кладут при строке. Поэтому уповать на чудо ленточку смысла особого нет.
Вариант два - Крепить стену снизу на фанеру с Флор-Баттсом. и закрывать сверху профилем (не крепить к черновому потолку). Эффект комнаты в комнате, если не прыгать внутри помещения - то сойдет, однако есть опасения, что пол у края будет шибко сильно нагружен. Образуется перекос относительно центра пола к стене по причине продавливания Флор-Баттс'а.
Вариант три - режем ФлорБатсс и фанеру по ширине фальш стены - укладываем. Монтируем стену согласно пункту 2. Потом делаем основной пол.
Вот как то так.
K_R_L
Сообщение Yug_Master » Пн май 21, 2018 8:50 pm
K_R_L откуда вы это всего понабрались , полное не понимание механики прекрасного . Андрей все правильно вам пишет . На счет автомобиля - то тут металл миллиметры , небольшой относительно вес и применение мембран очень хорошо сказывается в плане улучшения звукоизоляции . Вибродемпфирование — метод виброзащиты, при котором снижение вибрации происходит за счет рассеяния энергии механических колебаний в результате необратимого преобразования ее в тепловую при возникающих в материале конструкции деформациях. В результате амплитуда упругих волн, распространяющихся по конструкциям, уменьшается по мере удаления от источника. Это будет работать только на авто , по ограждениям квартиры нет .
А теперь рассмотрим на примере многоквартирного дома ,ограждения имеют десятки сантиметров , большую массу и применение мембран не приносит никакого результата по той причине что масса квадратного метра мембраны очень мала относительно квадратного метра ограждения стен, пола, потолка. Закон массы , это физика тут вы не поспорите ))) . По поводу песка то тут сам материал очень жесткий и если бы было все так просто ))) , песок можно применить между стенами выполнив засыпку , причем не обычным а кварцевым или прокаленым . Например перегородки из блоков засыпать (2*100мм) , тогда мы получим результат в области нч частот улучшенный , а каркасная облицовка улучшит результаты в области сч, вч . Мембраны применяют в основном для улучшения результата в области нч частот , но это не совсем будет корректно если ограждение доска, гвл ,гкл, пеноблок тут нч прошибет любую систему без вариантов это проверено на практике и не раз , решающим будет ограждение , его состав , плотность ,масса, толщина и естественно учитывать характер шума и специфику распространения нч частот , я об этом писал в теме "нагрузка системы" . По поводу резонатора то одной стеной вы не сделаете такого , даже без виброразвязки ваша каркасная облицовка будет работать лучше чем пеноблок во все диапазоне шумов , это проверено практикой . Но выполнив неправильный монтаж можно ухудшить ситуацию кардинально . Гкл/гвл это нейтральный материал и применяется в каркасных конструкция (ЗИ системах) ,но обязательное условие должно быть выполнена акустическая развязка . Постучите по пеноблоку потом по гвл /гкл и вы услышите что листы звучат более звонко , так вот при неправильном монтаже вы связываете ограждения с каркасными конструкциями шум соответственно предается на облицовку , переведя на акустическую терминологию , частота резонанса каркасных облицовок становится выше чем у базовый однослойных ограждений .Так можно настроить систему против себя и сделать только хуже. Этим пользуются и тролят продавцы песка в картоне , такого эффекта у них нет ,как и впрочем вообще особого эффекта тоже . При правильно выполненной акустической развязкой схема комната в комнате не будет никаким резонаторам , шумы будут глухими и отдаленными и в основном практически все воздушные будут отрезаны полностью , как правило . НЕ нужны ковры и прочее ... Сердце механики прекрасного колебательная система - масса, упругость , масса . Динамический модуль упругости круче статического , но нужен баланс обоих ... желательно ) .Как только вы это сможете осознать и понять вы будете разбирать любые ЗИ системы , находит слабые места, ошибки , избегать возможность акустического замыкания и других отрицательно побочных эффектов . Я могу еще долго продолжать но услышите ли вы меня ) или захотите ))... То что вы хотите делать по флор батсу большая глупость , переубеждать не собираюсь , не хотелось бы что бы вы делали ошибки и бесполезный труд , решайте сами , удачи!
Сообщение K_R_L » Вт июл 17, 2018 2:27 pm
Yug_Master писал(а):K_R_L откуда вы это всего понабрались , полное не понимание механики прекрасного . Андрей все правильно вам пишет . На счет автомобиля - то тут металл миллиметры , небольшой относительно вес и применение мембран очень хорошо сказывается в плане улучшения звукоизоляции . Вибродемпфирование — метод виброзащиты, при котором снижение вибрации происходит за счет рассеяния энергии механических колебаний в результате необратимого преобразования ее в тепловую при возникающих в материале конструкции деформациях. В результате амплитуда упругих волн, распространяющихся по конструкциям, уменьшается по мере удаления от источника. Это будет работать только на авто , по ограждениям квартиры нет .
Вы когда пишите, на абзацы разделять не пробовали ?
Боюсь Ваша писанина ещё большая каша чем моя. Я вижу, что написаны лозунги, типа при правильном монтаже, частота резонанса выше (без графиков) и т.д. Я видел монтаж панелей на видосах авторизированными акустиками, то что мусор попадает в пространство между стеной и прижимной плитой при засверливании это правильный монтаж ? не думаю.. поскольку мусор вызовет опрессовку минеральной плиты и изменение её плотности. А прокладки по периметру одинаковой плотности при весе стены от 15 до 35 кг на квадрат - это правильно ? не думаю.. Вот на подвесах стоит Sylodyn и его рассчитывают по весу стены - это правильно, а нагрузка на пол не рассчитывается прокладкой.
Я не пытаюсь докопаться, но выражение "при правильном монтаже" надо применять аккуратней.... Поскольку сегодня это может быть правильно, а завтра знаний добавится (или новый коммерческий продукт появится) и станет не правильно.
Флор баттс зачем то зачмырили, при отсутствии объективных данных.
То что есть готовые шаблоны (среди которых флор баттс тоже есть, как Вы определили что он не подходит ? ) эт понятно, бери по ним и лепи... А подумать ? а поразмышлять ? ... А Вы мне пишите, а зачем ? бери шаблон и лепи. Я взял, Флор баттс и о незадача, Вы пишите что это глупость.
Я вот тут с инженером переписывался, я ему одно, а он мне другое.. чисто по шаблону, АКА автомат. Это так можно ботов понаделать типа Алисы и вперёд и с песней.
Пока остановился на этом http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/
На текущий момент думаю о нагрузке стены на пол из флорбаттса + фанера 2x15 и вариантах решения. И о невозможности крепления к потолку (у меня там лоток) и варианты решения. В качестве подвесного потолка будут декоративные плиты типа Рокфона.
Скоро заканчиваю текучку, нужно решение, что сначала делать, стену или пол. Или вырезать 10 см Флор баттса + два слоя фанеры к стене, на неё уже каркас. И вот незадача... Этот вопрос с кромкой игнорируют все, в.ч. и инженеры, а ведь он вносит дополнительную изоляцию от чернового (бетонного)пола, от стены, от акустического пола Возводимой каркасной конструкции.
Короче, я расстроен и поговорить не с кем, шаблонная тематика рулит.
K_R_L
Сообщение Yug_Master » Вт июл 17, 2018 8:58 pm
K_R_L , тут всем не угодишь , то букв много , то абзацев нет ... ну бывает , не смертельно .
При правильном монтаже частота резонанса как раз ниже , а не выше . Можно убрать шаблоны , можно убрать вообще Акустик Групп ,представить что их нет . Брать за основу основной механизм колебательной системы масса ,упругость ,масса . Анализ вводных данных (тип дома, состав и т.д. , коммуникации как что где проходит ), далее характер шума и задача . После всего этого подбирать системы по защите от шума.
абзац
По поводу статической нагрузки облицовки или перегородки на пол, то тут сжата демпферная лента при такой массе естественно , по воздушному шуму она работает , в остальном (структурный, ударный шум- нет ) будет идти переизлучение на облицовку ,НО в меньшей степени чем по базовым однослойным поверхностям . Я об этом говорю инженерам АГ постоянно . Повысить звукоизоляцию стен (в области структурно-ударного шума ) мы можем при помощи плавающего пола и потолка на виброподвесах , так будет правильно и будет выполнена акустическая развязка . Но опять же все нужно исходить из целей и задач .
абзац
По поводу того что мусор попадает в пространство давайте без паранойи , опрессовка тут не подходит слово вообще , опрессовывают систему отопления, водоснабжения и т.д . И вообще монтаж я делаю не так как в роликах фишеры лупить через зипс ....
абзац
Флор батс - я не разу не писал что это полное ....., как вы могли подумать ..... , данная мин. плита очень жесткая и что бы она эффективно работала ее нужно нагрузить и не сухими материалами . Даже больше я делал по данной плите плавающие полы , все хорошо , но нужно правильно ее применить . Так же много отзывов читал и лично мне говорили о результатах применения данного материала при укладке на него гвл , фанеры , не очень перспективные .
абзац
По поводу шаблонов или инженерных решений , все уже рассчитано до вас, но вы хотите что то новое свое а что ? Еще раз хочу обратить ваше внимание - виброизоляция каркаса (облицовки, перегородки) лишена любого практического смысла , даже на расчетном силомере , силодине . Эту функцию выполнить могут только плавающий пол и потолок на виброподвесах - ВСЕ!
абзац
Правильней будет скорее сказать что сертифицированный материалы стоят не дешево , хочется эффективно но более доступными материалами и как правильно собрать рассчитать , что бы это работало - это другое дело . Я практик и то что я пишу или советую то это из практического опыта . Есть сертификаты, протоколы , заключения экспертов ,а есть просто убойное, итог по шуму - было, стало и если это работает и разница ощутима то это весомее всех бумаг с протоколами . Но это если вы разбираетесь и можете правильно подобрать демпфирующие, виброизолирующие, звукопоглощающие и звукоотражающие материалы , а так стоит ли над этим заморачиваться если есть готовое решение ?
абзац
На инженеров АГ мне тоже жаловались заказчики , не довольны. У меня с ними полное взаимопонимание , что у вас там с патронами - без понятия.
Короче, не расстраивайтесь нужен опыт и практика , ничего нового пока за много лет не изобретено из материалов (инновационного прорывного уровня ) так что ничего не изменится . Каша как вы говорите ... я эту кашу могу собрать в рабочую систему и это самое главное , далеко не все это хотят и могут понять , в основном люди слышат что они хотят , а не то как это работает на самом деле и последний объект у меня тому подтверждение , увы конечно .
Сообщение K_R_L » Пн июл 23, 2018 1:13 pm
Yug_Master писал(а):K_R_L , тут всем не угодишь , то букв много , то абзацев нет ... ну бывает , не смертельно .
Голова гудит. В последнее время как автомотовелофото. Приходится всё самому делать и облицовка эта будет всего лишь очередным объёмом который надо переварить. Сам подобрал, сам купил, сам сделал.
Yug_Master писал(а): При правильном монтаже частота резонанса как раз ниже , а не выше .
Имелось в виду в дб скорее всего, две частоты сталкиваются, в итоге образуется другая, которая должна быть тише.
Yug_Master писал(а):Можно убрать шаблоны , можно убрать вообще Акустик Групп ,представить что их нет . Брать за основу основной механизм колебательной системы масса ,упругость ,масса . Анализ вводных данных (тип дома, состав и т.д. , коммуникации как что где проходит ), далее характер шума и задача . После всего этого подбирать системы по защите от шума.
я по такому способу АС делал. За основу вес, и многослойность.
Yug_Master писал(а): абзац
А работать должна в ударном. А для того, что бы работала в ударном, нагрузка должна быть рассчитана, по большому счёту. И для того, что бы сохранялась теория колебаний - нужна явно не 4 мм.
Сразу можно сделать вывод по подвесам - они для ударного шума в первую очередь.
Ну ... не знаю, мусор крупный :-) В принципе в роликах соблюдается идея быстроремонта, за ограниченное время получить максимально возможный результат.
Мне честно говоря спешить некуда, ибо я тупо по физике не пройду :-)
У Флор баттса норматив выдерживается Сниповский - 200 кг на квадрат. На одном из форумов акустика (украинский вроде, я не в курсе имеет ли он какое то отношение к Акустик Групп) он обсуждался. Отзывы читал. В тоже время у меня нет оснований им верить на полную, поскольку сам лично видел как делают ремонты..., сам несколько раз накалывался, именно поэтому делаю для себя сам, что могу.
Возвращаясь к тому форуму, там сравнивали свой на стекловолокне с меньшей плотностью и флор. Писали про добротность вроде (надо бы поискать почитать). Писали, что у флор должна быть нагрузка килограмм 18 на квадрат минимум при укладке ГВЛ/фанеры. Я вроде прохожу.
По большому счёту квартира жилая, есть риски перегрузить, чем недогрузить по большому счёту.
Тогда не брать их что ли ? :-) Стенка Пенблок d400. лёгкая зараза. Ударный шум на ура расходится.
ограничится лекалами от Кнауфа ? например эта http://www.knauf.ru/catalog/find-produc ... s-663.html на пару листов ГВЛ
В разговоре с инженером, он советовал гипсокартон поверх ГВЛ, под предлогом, что ГВЛ трудно обрабатывается (ну типа быстроремонт). Меня это не пугает. Да мешка шпаклёвки осталось - не знаю, куда прихимичить.... Вот как раз так сказать.
С другой стороны, Гипскартон и ГВЛ имеют разную резонансную частоту, что в принципе интересно.
Yug_Master писал(а): Правильней будет скорее сказать что сертифицированный материалы стоят не дешево , хочется эффективно но более доступными материалами и как правильно собрать рассчитать , что бы это работало - это другое дело . Я практик и то что я пишу или советую то это из практического опыта . Есть сертификаты, протоколы , заключения экспертов ,а есть просто убойное, итог по шуму - было, стало и если это работает и разница ощутима то это весомее всех бумаг с протоколами . Но это если вы разбираетесь и можете правильно подобрать демпфирующие, виброизолирующие, звукопоглощающие и звукоотражающие материалы , а так стоит ли над этим заморачиваться если есть готовое решение ?
Далеко не всегда готовое решение вписывается в свой собственный шаблон.
Скажем у Уважаемого Акустика и у Тех, кто песок в панели сыпет - разный подход к инсталляции фальш стены. Первые ставят на готовый пол, вторые на черновой. Почему ? Почему бы не взять толстый кусок резины и не поставить на него стену. Или тот же флор батсс..
Первые ставят на стекловату с 80 кг/на квадрат, при стяжке 100 кг на квадрат + нагрузочка то от стены на пол. Что то у меня по математике не сходится не фига. Не понимаю я.
Если всё это для того, что бы сделать проще монтаж - повторюсь, это меня не пугает.
K_R_L
Сообщение Yug_Master » Ср июл 25, 2018 10:39 pm
Недавно у меня спросили на объекте - кнауф дихтунгсбанд тоже самое что и вибростек , ответил что нет это принципиально разные ленты . Мне возразили что не принципиально , просто вибростек наверно немного лучше . Я парировал - это тоже самое что сравнивать самолет и автомобиль . В итоге остановились на том, что лучше то транспортное средство в котором безопасней находится в тот момент когда двигатель заглохнет . Тут тоже примерно к тому же подходит . Что бы вам все разъяснить нужно много писать , а поскольку вам тут писал про виброизоляцию каркаса ... вы опять двадцать пять - на резину . По ссылке в системе каркасной интегрирован прямой подвес , где логика ? Ударный шум распространяется структурно через несущие конструкции здания , не только стены из газоблока . По поводу разных источников том тут может получится как в анекдоте что не очень получиться делать .... советчиков много , сами решайте где вам консультироваться .... В одном вы совершенно правильно подметили , стены из таких материалов очень сильно резонируют ,даже больше при комплексной ЗИ пола, потолка и стен может идти усиления от шагов, прыжков и прочих низкочастотно вибрационно составляющих , даже при ЗИ потолка я называю это отрицательный эффект.При чем монтаж без мостиков звука , но все равно идет усиление как басы сабвуфера и это никак не связано с модами комнаты , все дело в монтаже и это не лозунг это то что гарантирует результат который будет работать как надо .
По вашему вопросу то у вас два варианта :
1 Стена на виброподвесах . Показатель лучше чем у независимого каркаса на пару дба (без пола и потолка ЗИ) . Но дорого . Приоритет должен быть в том что потом будете выполнять облицовку доской , какой вес я не в курсе , что бы была повышена механическая жесткость конструкции . Независимый каркас выигрывает при виброразвязке в пол и потолок ЗИ.
2 Независимый каркас , профиля сдвоены , спинка к спинке .
Оба варианта через вибростек в два слоя и подумайте как не завести мостики звука через примыкающие базовые ограждения.
Наполнение и облицовку как соль перец по вкусу , вата не менее 30 кг\м3 , два слоя облицовки , герметичность . Успехов!
Сообщение K_R_L » Пн авг 06, 2018 1:04 pm
Yug_Master писал(а):Недавно у меня спросили на объекте - кнауф дихтунгсбанд тоже самое что и вибростек , ответил что нет это принципиально разные ленты . Мне возразили что не принципиально , просто вибростек наверно немного лучше . Я парировал - это тоже самое что сравнивать самолет и автомобиль . В итоге остановились на том, что лучше то транспортное средство в котором безопасней находится в тот момент когда двигатель заглохнет . Тут тоже примерно к тому же подходит . Что бы вам все разъяснить нужно много писать , а поскольку вам тут писал про виброизоляцию каркаса ... вы опять двадцать пять - на резину.
У них одно предназначение - демфирование нагрузки, а нагрузка в свою очередь бывает разной. Ту же стену можно сделать и 15 кг на квадрат и 30 кг. Какую нагрузку можно использовать с лентами - не указано.
Сравнить в какой то степени можно с динамиками, в частности с подвесами и характеристикой добротность. При гаражном строительстве можно взять и купить подвес, магнит, пищиик - собрать и радоваться как сморкается скрипач в пятом ряду на 3 минуте, 31 секунде. При коммерческом такой подход не применим - добротность указывается и в последствии её можно контролировать самому (в пределах т.х. динамика) путём наполнения корпуса демпфирующими материалами.
У меня под потолком, вдоль стены проложен лоток для электрики. Я вот думаю, может его сместить сантиметров на 10 от стены, что бы была возможность сделать крепёж от пола до потолка. Прочность выше будет и шумка. Изначально вообще планировал Роквул 27мм, деревянную обрешетку и МДФ панели. Но, учитывая сколько бабла уходит - делать так делать, и там и там затраты.
Где то видел лекал, где виброподвесы вообще не применяются, а стена крепится к полу/потолку и т.х. там самые лучшие заявляют. Но возникает резонный вопрос - чем данная конструкция будет отличатся от той же стены из пенблока, которая так же согласуется с полом и потолком и гремит за счёт своего малого веса как барабан. В случае связок через виброподвесы там хоть вес стены общий растёт и разность резонансов возникает, а в случае отсутствия крепления - это бухтелка будет.
K_R_L
Сообщение Yug_Master » Пн авг 13, 2018 6:41 pm
K_R_L, лепите уже как получится и как вам нравится , вы даже не вникаете что я вам пишу про виброизоляцию и демпфирование . Кнауф черным по белому пишет что лента уплотнительная , но вопреки всему утверждают что демпферная , при чем тут нагрузка и расчет при демпфирование , никаких расчетов тут нет и не будет .
"В случае связок через виброподвесы там хоть вес стены общий растёт и разность резонансов возникает, а в случае отсутствия крепления - это бухтелка будет." - это что то похоже от Макс или Сонус , мне как то пытались объяснить они тоже ,что звукопоглощение очень важно при звукоизоляции потолка и поэтому туда тулят одеяло с низким КЗ , толщиной и хаотичным наполнением волокон .... редкий бамбук курят там они , если вас устраивает этот хаос , сборных солянок - успехов в труде и обороне .
Сообщение K_R_L » Чт авг 30, 2018 9:54 am
Шумный Вы....
Yug_Master писал(а):K_R_L, лепите уже как получится и как вам нравится , вы даже не вникаете что я вам пишу про виброизоляцию и демпфирование . Кнауф черным по белому пишет что лента уплотнительная , но вопреки всему утверждают что демпферная , при чем тут нагрузка и расчет при демпфирование , никаких расчетов тут нет и не будет .
Любая прокладка из пористого материала имеет эффект демпфирования. Искусственное подавление колебаний.
На том же Кнауфе пишут
Предназначена для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции.
При отсутствии плотного прилегания возможно возникновение паразитных резонансов, которые в свою очередь нейтрализуются прокладкой.
Для примера возьмите Жесткий диск компа кома и положите его на стол. Работа диска в определённых условиях будет более тихой если между столом и диском окажется хотя бы тряпка. Тряпка будет демпфировать колебания передаваемые от диска столу.
Yug_Master писал(а): "В случае связок через виброподвесы там хоть вес стены общий растёт и разность резонансов возникает, а в случае отсутствия крепления - это бухтелка будет." - это что то похоже от Макс или Сонус , мне как то пытались объяснить они тоже ,что звукопоглощение очень важно при звукоизоляции потолка и поэтому туда тулят одеяло с низким КЗ , толщиной и хаотичным наполнением волокон .... редкий бамбук курят там они , если вас устраивает этот хаос , сборных солянок - успехов в труде и обороне .
Вы так же абсолютно не хотите слышать то, что я пишу. Вес данной конструкции будет невелик. И при наличии ударного шума перегородка будет работать резонатором. Если ударный шум возникает извне - колебания будет зависеть от жесткости прокладок по периметру, которая в свою очередь ненормированная, в отличии от тех же подвесов. Т.е. велика вероятность получить разный эффект при одних и тех же прокладках, но с разной массой стены при возникновении жестких связей.
Если Ударный шум направлен непосредственно на перегородку - колебания будут "самозатухаться" самой перегородкой при отсутствии жёстких связей с извне. Учитывая малый вес - будет резонатор.
З.Ы.
Взял набор http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/
тока Вата в моём случае Минеральная.
Ставить планирую на плиту - Флор баттс потом.
K_R_L
След.
