Шумоизоляция пола поверх ламината
Сообщение saratoga166 » Ср апр 04, 2018 1:04 pm
Проживаю в панельной новостройке. Дом сдавали с "ремонтом" на стяжку был положен оргалит в два слоя и сверху дешевый ламинат. Слышу соседей снизу, про верхних уже молчу.
Вопрос!
Можно ли положить поверх ламината шуманет100 с заходом на стены + войлочную подложку. Сверху будет так-же ламинат или паркетная доска, или ковролин.
Будет ли эффект от такой изоляции и не будет ли нижний слой ламината и орголита как мембрана передающая все звуки?
Опишите оптимальный способ шумоизоляции пола с применением вашей продукции применимый в моей ситуации.
С уважением.
saratoga166
Re: Шумоизоляция пола поверх ламината
Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 05, 2018 2:01 pm
Здравствуйте, saratoga166 .
Если Вы слышите соседей снизу, то это означает низкую звукоизоляцию плиты перекрытия по воздушному шуму. Конструкции для дополнительной звукоизоляции воздушного шума должны быть многослойными (мягкие поглощающие и жесткие отражающие слои), толщиной от 80 мм. Например ЗИПС-Пол, http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/27/.
Рулонные материалы (Акуфлекс, Шуманет-100, войлок и т.д и т.п) не имеют дополнительной звукоизоляции воздушного шума, в силу отсутствия вышеуказанных характеристик. Они используются для снижения ударного шума от Вас соседям снизу.
Решение такое: разбираете существующий пол, на выровненную плиту перекрытия укладываете систему ЗИПС-Пол, сверху ламинат на обычной подложке. Дополнительная звукоизоляция воздушного шума 6-8 дБ.
Сообщение saratoga166 » Пн апр 09, 2018 4:31 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, saratoga166 .
Большое спасибо За ответ.
А имеет ли смысл положить Шуманет 100 под зипс или сверху перед укладкой ламината?
saratoga166
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 10, 2018 4:22 pm
Нет, смысла нет. Этот материал используется под стяжку.
