Штукатурить/выравнивать стены "или нет" перед звукоизоляцией
Сообщение Юрий_Нд » Вс апр 01, 2018 6:04 pm
Доброго дня всем.
Опишу мою ситуацию.
Третий этаж девятиэтажного дома из силикатного кирпича, толщина несущих внутренних стен 400 мм, наружных 510 мм, железобетонные перекрытия.
Когда "ободрал старую самоосыпающуюся и кривую" штукатурку, увидел следующее. Внутренние стены выложены "комбинированным" способом из силикатного кирпича и фундаментных блоков примерно пополам. Неровность стен достигает 50 мм. "Не плотность" заполнения кладочным цементным раствором, щели глубиной от 0 до 50-70 мм.
Далее хочу выполнить звукоизоляцию по следующему "рецепту",
конечно же "помещение в помещении" я делать не буду, однако будет:
- плавающий пол;
- гипсокартонная (обычным, но не специальным гипсокартоном), двух или трехслойная обшивка по стенам и потолку;
- крепление профилей на виброизолирующие прокладки;
- минвата или стекловолокно 50 мм, на акриловом или фенолформальдегидном связующем - пока окончательно не решил, но это "уже совсем другая история".
Мой вопрос в следующем.
Если полностью игнорировать экономические вопросы, тогда как лучше, с точки зрения звукоизоляции (поступления шума, структурного и акустического "извне") лучше сделать:
"Штукатурить/выравнивать или не штукатурить стены до выполнения звукоизоляции?"
Юрий_Нд
Re: Штукатурить/выравнивать стены "или нет" перед звукоизоля
Сообщение Илья Мельник » Пн апр 02, 2018 2:34 pm
Добрый день, Юрий!
В общем случае кирпичную стену перед монтажом каркасной звукоизоляционной облицовки не нужно штукатурить. Следует зачеканивать только пустые швы либо явные щели в кладке стен, смежных с соседскими квартирами.
Илья Мельник
Сообщение Юрий_Нд » Пн апр 02, 2018 11:50 pm
Доброй ночи Илья.
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понимаю, что "по Вашему" оштукатуривание или выравнивание стен ухудшит звукоизоляцию моей квартиры?
И ещё.
Правильно ли я понимаю использованный Вами термин "зачеканить"?
То есть Вы имели в виду, что желательно заполнить цементно-песчаным раствором полу-пустые швы?
Юрий_Нд
Сообщение Илья Мельник » Вт апр 03, 2018 12:38 pm
Оштукатуривание точно не ухудшит звукоизоляцию. Может незначительно улучшить.
Да, зачеканить=заполнить раствором, тут вы все верно понимаете.
Илья Мельник
Сообщение Юрий_Нд » Чт апр 05, 2018 3:57 am
В очередной раз, Доброй ночи Илья.
Спасибо за ответы.
Прошу прощения за занудство, однако, не могли бы Вы обосновать Ваше мнение?
Илья Мельник писал(а):Добрый день.
Юрий_Нд
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 06, 2018 10:33 am
Здравствуйте, Юрий_Нд .
Оштукатуривание уже наверняка скрывает микротрещины, поры и прочие дефекты кладки, через которые частично проходит звук. Как правило, в среднем, оштукатуривание увеличивает звукоизоляцию на 1-1,5 дБ.
