Re: ПГП как правильно всё сделать ? Эфективность ТЗИ ?
Сообщение НиколайКЛД » Вс мар 04, 2018 11:02 pm
Доброго времени суток. Нужен совет.
Квартира в новостройке. Соседей пока нет и не известен шум какой и от куда будет.
Начал ремонт и решил заморичься звукизоляцией.
И так стены практически все из ПГП , только несущие из бетона. Из предыдущего опыта покупки у этого же застройщика звукоизоляция заставляет желать лучшего. Подробно с первым соседом через стену ПГП-минвата-ПГП лай собаки сводил с ума , слышал как передвигают стулья по кафелю и громкий разговор , смех сверху , снизу только при громких ссорах и топоте ребенка. стена с вторым соседом была бетонная-монолит , их не слышал вообще. Из всего сделал вывод что в новой квартире ПГП сломаю сразу почти все.
Что имеем в новой квартире, сломал почти все стены из ПГП на схеме крестиком, оставил только в ванной и туалет, на схеме стрелки.
Так как планируется тёплый пол проверил толщину стяжки, местами была 8см+2см.полистерол. местами только стяжка 2см. сняли всё под ноль. Прочитал отзывы обзвонил кучу советчиков и производителей шумоизоляций которые напели о прекрасных свойствах ТЗИ и возможно сделал большую глупость и купил ТЗИ под стяжку.
Что планируется сделать :
1. Стена №1 ( кухня-студия и детская комната). Делаю каркас ГКЛ+минвата+ГКЛ или лучше ГКЛ+ГВЛ+минвата+ГВЛ+ГКЛ ?
2.Стена №2 так как она от соседа первое что увидел разломав свою сторону сквозные дыры, соответственно на его стену из ПГП нанесли гипсовую штукатурку 1см , замазали все щели. Планирую наклеить ТЗИ далее оставить воздушный зазор , далее каркас минвата 5-10см ГВЛ+ГКЛ. Вопросы какой должен быть воздушный зазор ? на схемах не разобрался. Всё ли правильно в конструкции? нужна ли стена После ГКЛ с моей стороны?
3. Пол. выравниваем полистеролом , далее ТЗИ , далее всё что положено для теплого пола и заливаем стяжку.
4. Потолок 1 вариант , просто пропускаю по всему потолку ТЗИ в 1 слой и далее натяжной полок. 2 вариант. Как положено в своей спальне Виброподвесы -ТЗИ-Минвата-ГВЛ-ГКЛ в остальной кварте только ТЗИ. Понимаю что 2 вариант лучше но вопрос на сколько ? И какой эффект даст первый вариант ?
НиколайКЛД
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 12:24 pm
Здравствуйте, НиколайКЛД.
1. ГКЛ+ГВЛ+минвата+ГВЛ+ГКЛ, лучше на каркасе 100мм. Каркас и обшивку опирать через виброизолирующую ленту (Вибростек-М), швы заполнять герметиком Вибросил.
2. ТЗИ не требуется (см. ниже). Рекомендую также оштукатурить стену с Вашей стороны и далее технология независимой облицовки (каркас, "вата", ГВЛ+ГКЛ, не забывая о Вибростек и Вибросил). Зазор можно сделать такой, чтобы последний слой обшивки стал заподлицо с бетоном, но не менее 10 мм.
3. Если и выравнивать полистеролом, то лучше максимально жестким (пеноплекс), вместо ТЗИ рекомендую Шуманет 100-Комби (гидро-звукоизолирующий материал).
4. 1ый вариант, будь-то ТЗИ, Шуманет и что-либо - неэффективен. 2ой вариант эффективен при применении виброподвесов с Sylomer`ом (Виброфлекс К-15), двухуровневым каркасом, эффективным звукопоглотителем (Шуманет) и 2 слоями обшивки. ТЗИ не требуется (см.ниже)
о ТЗИ: Не буду много говорить, но лучше откажитесь от него так же, как от ПГП. Это материал, который теоретически, в первом приближении можно попробовать применить под стяжку в систему "плавающего" пола, но т.к. наполнитель - это хаотично ориентированное стекловолокно, то под тяжестью стяжки оно усядет за очень быстрый срок, что практически в ноль снизит его упругость, которая как раз отвечает за эффект "плавающего" пола.
Применять его в качестве поглощающего слоя в каркасные конструкции (стен,потолка) не рекомендую в силу его малой толщины (10-14 мм) и низкого коэффициента звукопоглощения (0,08 - 0,28 на средних частотах, тогда как хорошие показатели от 0,7 до 1). Лучше применять минеральные или базальтовые плиты толщиной от 50 мм с коэффициентом звукопоглощения от 0,7.
Сообщение НиколайКЛД » Пн мар 05, 2018 3:31 pm
Здравствуйте , спасибо за подробный ответ.
А есть ли смысл выравнивать полистиролом ? или лучше на плиту положить Шуманет 100-Комби , далее стяжку ,
но тогда стяжка местами будет 10-12см ! далее в стяжку уже врезать теплый пол ?
Проблема в том что уже купил 12 рулонов ТЗИ :? :(
НиколайКЛД
Сообщение Андрей Юренко » Вт мар 06, 2018 9:32 am
Если локальных неровностей более 10 мм нет, то можно и не выравнивать. Отлично, что есть такой запас по высоте. Рекомендую в таком случае систему Шумостоп С2/К2 в 1 слой http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/. Будет очень хорошая звукоизоляция ударного шума + прирост доп.звукоизоляции воздушного шума 8-10 дБ.
Стяжка получится 8-10 см - это нормально.
Сообщение НиколайКЛД » Ср мар 07, 2018 2:02 pm
Запаса как такового нет. Есть перепад бетонной плиты около 5см.
А как будет правильнее шуманет 100 на плиту или сначала на плиту полистирол и поверх него шуманет ?
НиколайКЛД
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 12, 2018 10:18 am
Если перепад плавный, то не страшно. Можно укладывать Шуманет 100, а сверху стяжку.
Повторюсь, если в самом тонком месте есть 8 см, то лучше сделать пол по плитам Шумостоп С2/К2 - 2 см + армированная сеткой стяжка 6 см.
