Звукоизоляция квартиры
Сообщение mgnothing » Пн фев 26, 2018 8:18 pm
Я - шумный сосед, хочу оградить других (в частности, соседей снизу) от своего шума.
Основной источник шума (колонки Microlab Pro 1 на 60 Вт, но на полную никогда не включаю) - музыка, электрогитара.
Кирпичный дом 85 серия, перекрытия — многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм. Высота потолка 2,48 (от паркета, до плиты наверное +7 см).
В комнате большой стальной пластинчатый радиатор.
Желательно, чтоб меня вообще слышно не было, соседка очень чувствительна к любому шуму-гаму.
Друг советует сделать сухую стяжку керамзитом - на сколько такой вариант лучше/хуже или можно как-то совместить?
mgnothing
Re: Звукоизоляция квартиры
Сообщение Андрей Юренко » Вт фев 27, 2018 1:08 pm
Здравствуйте, mgnothing.
Когда появляется потребность в максимально возможной звукоизоляции, то подход неизменен - полная звукоизоляция ограждающих конструкций комнаты (стены, пол, потолок), т.к. шум имеет свойство распространяться структурно засчет жестких связей строительных конструкций. Особенно это актуально, когда шум не бытовой, а широкополосный (колонки, гитара, домашний кинотеатр и пр.). Плюс чувствительные соседи.
Для пола ("сухой" вариант, без стяжки) - либо ЗИПС пол http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/28/, либо пол по лагам с Силомером http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
Для стен - независимая каркасная облицовка http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
Для потолка - каркасный потолок на виброподвесах http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/14/.
По радиатору, если перевесить на звукоизолирующую независимую облицовку его невозможно будет, то в этой облицовке оставляется отверстие под радиатор, которое закрывается декоративной решеткой, с внутренней стороны которой расположена звукопоглощающая плита (Герадизайн или Саундборд, например). Разумеется, частично это снизит звукоизоляцию.
Сообщение mgnothing » Чт апр 05, 2018 10:21 pm
Андрей Юренко, спасибо за ответ!
А как рассчитывается воздушный шум? Например, если взять "громкие разговоры" = 70 дБ, в моем случае перекрытие должно поглощать 48-52 дБ, т.е. внизу будет 70-48 = 22 дБ?
Плюс после ремонта снизится еще на 7-10 дБ = ~14 дБ?
mgnothing
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 06, 2018 10:21 am
Здравствуйте, mgnothing .
Близко к истине, но не все так однозначно. Уровень шума "громкие разговоры" в дБА (эквивалентный уровень звука), а звукоизоляция перекрытия в дБ (Rw). Плюс еще в Вашей квартире есть всегда фоновый уровень шума (22-25 дБА ночью, 30-35 дБА днем).
Грубо говоря, "громкие разговоры" минус звукоизоляция плиты будет иметь близкую "математику" вычислений, как Вы описали. Но уровень шума у Вас еще будет определяться фоном.
Спокойный чуткий сон - 22-25 дБА.
