Звукоизоляция пола от шума соседей снизу
Сообщение vitaliyli » Чт фев 22, 2018 10:04 am
Добрый день. Прошу помочь с выбором наиболее эффективной звукоизоляции на пол от шума соседей.
Новостройка, монолитный дом. Перекрытие 200мм и уже залита стяжка 90мм. В стяжке проложены трубы отопления (отопление поквартирное от собственного котла). Потому ломать стяжку крайне не желательно.
Делать на лагах или аналогичное решение - сильно поднимется пол, причем делать придется по всей квартире (60кв.м), весьма накладно и трудоемко.
Есть ли какое решение в данном случае? Понятно, что достаточной звукоизоляции не будет, но хоть как-то.
Финишное покрытие линолеум.
Может какую подложку и сверху фанеру? Или только подложку...
vitaliyli
Re: Звукоизоляция пола от шума соседей снизу
Сообщение Андрей Юренко » Чт фев 22, 2018 3:32 pm
Здравствуйте, vitaliyli.
Базовая звукоизоляция плиты перекрытия 200мм + стяжки 90 мм должна быть в районе 56 дБ - весьма неплохой показатель против воздействия бытовых шумов, поэтому могу предположить, что проводником звуков служит что-то другое.
Какой характер шума беспокоит? это топот,падение предметов, передвижение мебели или крики, телевизор?
В жилой комнате или ванной/туалете, кухне?
Попробуйте обнаружить источник - во время шума соседей поприкладывайте ухо к разным поверхностям.
Сообщение vitaliyli » Пт мар 02, 2018 3:33 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, vitaliyli.
Дело в том, что новостройка не заселена, только ключи получают. Хотел при ремонте сразу предугадать возможный шум от соседей снизу и сделать звукоизоляцию пола. Крайне чувствительный у меня ночной сон).
Какое же перекрытие обычно в панельных домах 70х, 80х годов? Жил в разных панельках, шум от соседей снизу часто беспокоил (музыка, телевизор, громкие ночные разговоры).
vitaliyli
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 12:35 pm
Хорошая проводимость звука в старых панельных домах объясняется плохо выполненными узлами примыкания стен, плит перекрытия. Поэтому нередко создается эффект звука отовсюду.
В монолитных домах другая технология, и путей прохождения шума в разы меньше.
Я уже писал о хорошей базовой изоляции плиты перекрытия, а подложка под ламинат не увеличивает звукоизоляцию воздушного шума.
Можно применить решения для минимизации шумов от всех возможных соседей - устройство "комнаты в комнате" (звукоизоляция стен, потолка). Конструкции рекомендую каркасные, т.к. у повышенная эффективность.
