Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола
Сообщение penoplast » Чт янв 25, 2018 1:44 pm
Ищется решение по звукоизоляции пола в квартире сверху от ударных шумов, беспокоящих жителей снизу. Пиковые значения при измерении в квартире снизу до 45дБ.
Сложность заключается в том, что в квартире сверху уже сделан ремонт и там живут люди. Поэтому решение должно быть максимально быстрым(успеть его реализовать за выходные, комната ~22м2).
Сейчас там лежит сухая стяжка: слой керамзита, лист ГВЛ, половина комнаты в мраморной плитке, половина в ламинате 8 мм(под ламинатом подложка 2мм).
Больше всего беспокоят шумы в той части где ламинат.
Соответственно первое решение, что приходит в голову, постелить подложку акуфлекс. В соседней ветке говорят, что 8мм ламинат деформируется при эксплуатации. Решит ли данную проблему 10 мм ламинат?
Какие еще могут быть решения пола? Например если постелить на ГВЛ еще какие-то плиты поможет ли это?
Если сделать пирог, поверх гвл акуфлекс, потом еще гвл, потом акуфлекс потом ламинат такое решение будет эффективным?
penoplast
Re: Звукоизоляция пола
Сообщение Наталья Ширгина » Вт янв 30, 2018 2:43 pm
Конструкция следующего типа: Акуфлекс, поверх него ГВЛ (типа КНАУФ-суперпол толщиной 20 мм) и ламинат сверху даст результат по звукоизоляции ударного шума лучше, чем просто Акуфлекс под ламинатом.
