AnnM » Пн янв 15, 2018 2:29 am
Здравствуйте! Очень нужен совет!
Делали в нескольких комнатах звукоизоляцию шумопластом 2,5 см и стяжка 6см - результат по ударному шуму не устроил.
В оставшейся комнате планируем изолировать по максимуму.
Загвоздка в том, что плиты неровные, торчит от стен арматура, перепады высот по поверхности до 1,5 см.
Рассматриваем 2 варианта:
1. Выравнивание стяжкой, 2 слоя шумостопа и 8 см стяжки. КАКОЙ ровнитель можно использовать ПОД такую тяжёлую плавающую стяжку?? У всех, которые мы
посмотрели в магазинах, прочность 20 мПа максимум....(например у Церезит175) - он не потрескается от такой нагрузки? или это уже будет не принципиально?
2. Слой ровнителя и 1 слой шумостопа заменить на ШУМОПЛАСТ 2 см потом шумостоп 2см и 8 см стяжки. Можно ли укладывать пластины шумостопа на неровную поверхность шумопласта, они не потрескаются?? Какую ожидать величину снижения ударного шума?
AnnM
Андрей Юренко » Пн янв 15, 2018 3:45 pm
Здравствуйте, AnnM.
- имеется в виду ударный шум от Вас к соседям снизу? При такой конструкции пола соседи жалуются?
Выровнять можно стяжкой с керамзитом, или керамзит+цементное молочко.
Затем 2 слоя шумостопа и 8 см армированной стяжки.
Индекс дополнительной звукоизоляции ударного шума под перекрытием будет равен 42-43 дБ.
