Звукоизоляция шумопластом
Сообщение AnnM » Пн дек 04, 2017 4:32 pm
Добрый день! Требуется изолироваться от соседей снизу, слышно хорошо речь и структурные шумы
Дом 2009 кирпичный, многопустотные плиты перекрытий толщиной 180 мм, высота 2,55
Сняли старую стяжку, плиты неровные с дырами, торчит от стен арматура, перепады высот по поверхности до 1,5 см.
Планируется сначала законопатить дыры локально, затем шумопласт
С учётом перепадов и того, что минимальная высота шумопласта должна остаться 2 см (?), максимум получится 3,5.
Стяжка при этом не должна увеличиваться в высоту? 6 см будет достаточно?
M300 и м400 какую разницу даст по снижению шума?
AnnM
Re: Звукоизоляция шумопластом
Сообщение Мясников Максим » Вт дек 05, 2017 7:30 am
День добрый.
Если стяжка будет действительно М300 или М400, то 6 см армированной стяжки будет достаточно.
Если стяжки будут действительно М300 или М400, то разницу вы не заметите, но часто стяжка получается меньшей прочности, что может привести к растрескиванию. Вероятность того, что при заливке стяжки М400 получится М200, на мой взгляд ниже, но если вы уверенны что стяжку сделают качественно, то будет достаточно М300.
Мясников Максим
Сообщение AnnM » Вт дек 05, 2017 3:14 pm
Спасибо за ответ!
Ещё раз уточню: 3,5 см шумопласта не является проблемой? Потому что встречала мнение, что слой шумопласта более 2,5см не просыхает...
И по поводу подготовки поверхности, учитывая сильно испещренную поверхность плит перекрытия, черновая стяжка в случае применения шумопласта не обазательна? Можно его зыспать прямо так, на дыры и неровности?
AnnM
Сообщение Мясников Максим » Чт дек 07, 2017 12:43 pm
AnnM писал(а):Спасибо за ответ!
Шумопласт такой толщины нормально высыхает, если хорошо работает вентиляция (помещение проветривается).
Выравнивающая стяжка не обязательна - это отличительная особенность Шумопласта. Главное, чтобы над неровностями был слой Шумопласта не менее 10 мм (лучше 20 или более).
Мясников Максим
Сообщение Yug_Master » Чт дек 07, 2017 1:31 pm
На коробке будет написано что макс 30 мм , больше лить точно не стоит не высохнет , оптимальный вариант 25мм ,полимеризация наступит через 48 часов , при слое больше высыхает только верхняя часть , нижняя не высыхает даже в отлично вентилируемом помещении и даже летом. Неровности лучше заделать и сделать плавные переходы по причине описанной выше. При механическом воздействии (наступили) идет разрушение материала , это если больше 30 мм - 100 %. Уже имеется опыт .
