звукоизоляция под стяжку
Сообщение Shandor » Вс ноя 19, 2017 5:02 pm
добрый день. имею в квартире очень паршивые бетонные плиты (все в ямах, рябые, с выглядывающей арматурой, и сами плиты крошатся). Посоветуй как и какой лучше материал применить для того чтоб снизить ударные шумы для соседей снизу от меня. В приоритете звукоизоляция + минимальная нагрузка на плиты перекрытия. очистить плиты и сделать их ровными не получится....
http://s018.radikal.ru/i526/1711/6b/fb4cf4e699d6.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1711/ab/d6f89d52ffa0.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1711/7b/a6af28e5fadb.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1711/55/fe52f4baf7a0.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1711/05/74b91b5b47c3.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1711/b5/f3f1108cc822.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1711/b6/ff153d4ce11c.jpg
http://i066.radikal.ru/1711/73/bdbc246ca4b2.jpg
Shandor
Re: звукоизоляция под стяжку
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 20, 2017 10:10 am
Здравствуйте, Shandor.
В данном случае мне видится устройство выравнивающей стяжки и монтаж одной из звукоизоляционных конструкций, которые значительно легче "плавающей" стяжки: ЗИПС-Пол или пол по лагам.
Сообщение Shandor » Пн ноя 20, 2017 3:49 pm
В этом случае очень сильно поднимется пол. Выравниюзая стяжка 50мм+ черновой пол. Другие варианты есть?
Shandor
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 20, 2017 4:56 pm
Конструкции пола повышенной эффективности по снижению ударного шума имеют толщину от 80 мм. Нормативную изоляцию для стандартного бетонного перекрытия можно получить выполняя стяжку по рулонным материалам, например Шуманет-100Гидро или Шуманет-100Комби. Но это, судя по всему, не проходит по весу, а также не всегда достаточно с точки зрения звукоизоляции.
Сообщение Shandor » Пн ноя 20, 2017 11:16 pm
По поводу того что не проходит по весу не понял. Что вы имели в виду?
А рулоны шуманет 100 или гидро на такую неровную поверхность можно укладывать?
Shandor
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 22, 2017 9:48 am
Я имел в виду входные данные: В приоритете звукоизоляция + минимальная нагрузка на плиты перекрытия.
Рулонный звукоизоляционный материал можно укладывать на неровную поверхность с плавными переходами, без острых выступающих фрагментов и полостей, которые могут порвать звукоизоляционный слой после нагрузки стяжкой. Судя по фото, для укладки материала нужно будет сделать выравнивающую стяжку, можно локально.
