Изоляция квартиры монолит+пенобетон (стены/пол/потолок)
Сообщение danzblog » Чт окт 26, 2017 1:45 pm
Почитал форум. Решил все таки создать тему.
Так как остановился на ваших предложениях, решил задать вопросы и консультации чтоб утвердиться с выбором.
ТТХ место изоляции.
монолит 4-6 этажка. 4 этаж. Новостройка
Стяжки нет никакой, стены только межквартирные это комбинация где 80% это пенобетон D500 20см. и остальное это бетонные пилоны.
Кладка не очень хорошая, есть щели.
Верхняя часть стены как всегда забито непонятно чем. Отопление горизонтальное.
Есть задача:
Сделать изоляцию квартиры, соседей сверху, сбоку, снизу нет. Но знаю что межквартир
1. Сделать перегородки межкомнатные, по схеме на профиле 50 мм.
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... gorodok/8/
2. Изолировать каркасной облицовкой межквартирные стены по схеме 90 мм.
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/7/
В одной комнате хочу на стену установить ламинат, возможно ли заменить один слой например ГКЛ?
3. Изоляция Вентканалов и стояков канализации и труб гор./хол. воды. Тут пока не понимаю что лучше.
Застройщик стен не сделал которые закрывают трубы. Поэтому тут пока в сомнения по поводу изоляции вент.каналов.
4. Изоляция пола. Хочу делать механическую полусухую стяжку. По полу идут коммуникации.
Какую выбрать изоляцию с учетом этого?
Отличается ли изоляция в комнатах жилых от кухни и ванной?
5. Потолок, так как с учетом стяжки пола и изоляции, то высота останется до потолка 2,6м., поэтому будет использоваться натяжной потолок. Поэтому есть также желание изолировать потолок, но тут тоже трудно выбрать.
6. Как понял, в моем варианте с начало делаю стяжку плавающий пол, далее на нее перегородки и облицовку, а после потолок. Правильно ли понял?
Прилагаю фото схемы квартиры и стены с трубами прилагаю для понимания:
трубы
схема квартиры
danzblog
Re: Изоляция квартиры монолит+пенобетон (стены/пол/потолок)
Сообщение Андрей Юренко » Пн окт 30, 2017 12:46 pm
Здравствуйте, danzblog.
Хорошо будет для начала заштукатурить щели.
шов между потолком и стеной заполнить монтажной пеной, после засыхания удалить ее вглубь на 2-3 см и заполнить получившуюся "канавку" герметиком Вибросил.
Здесь все верно указано?
______________
1,2. Решения вполне приемлемы.
Хоть и плотность ламината близка к ГКЛ, однако ламинат констуркция не монолитная, а сборная, поэтому звукоизоляция его будет ниже листа ГКЛ.
3. Изоляцию вентканалов и стояков выполнить в виде звукоизолирующего каркасного короба из материалов Акустик Групп (Вибростек, Саундлайн-дБ, Аку-Лайн)
4. Изоляция пола под стяжку в комнатах и кухне - плиты Шумостоп С2/К2 - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
перед этим, коммуникации спрятать в слой выравнивающей стяжки, согласно Альбому инженерных решений, раздел 5, узел 5.5.4 http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
В ванной лучше применить рулонный материал Шуманет100-Гидро http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/31/
5. Потолок рекомендую каркасный на виброизолирующих подвесах http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
6. Классическая последовательность - пол, каркасные перегородки, потолок, облицовки.
Сообщение danzblog » Пн окт 30, 2017 2:39 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, danzblog.
______________
Спасибо. Ознакомлюсь более детально.
danzblog
Сообщение danzblog » Пн июл 23, 2018 12:01 pm
Ремонт много съедает времени, но все же дошли руки оставить отчет по тому что сделал.
Будет много букв, но основная информация до значка :arrow: , далее будет детали если кому интересно могут почитать.
После длительного выбора, что сделать, как и у кого. Это было не легко даже с выбором Москвы.
По совету онлайн-консультанта "акустика" обратился к компании "Шумовнет". Это монтажное направление компании Акустик Групп.
Схема работы такая:
Приняли заявку - связался менеджер - прислал договор на ознакомление - приехали замерили - рассчитали стоимость - договорились о сроках и дате - приехали - уложили в первый день изоляцию - приехали заливать во второй день - далее время на высыхание - приемка - расчет по итогу с подписанием договора заключительно.
Пол:
Был выбран плавающий пол по схеме из каталога Акустика, по ссылке http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/20/
В среднем подъем пола с 74 мм.
В итоге какие впечатления.
Компания клиентоориентированная, несмотря на косяки которые были в отношениях в рамках моего договора.
Делал бы у них еще раз стяжку со звукоизоляцией, то скорее да! Но это благодаря директору Роману.
:arrow: Яркие моменты которые отложились в рамках договора.
1. Оперативно приехали замерили.
2. Быстро предоставили расчет.
3. Договорились о сроках и датах. Но тут было пару нюансов, когда со стороны Шумовнет хотели перенести даты, хотя даты подтвердили сами, и их не торопили.
4. Подрядчик который заливал стяжку, очень понизил доверие к Шумов нет.
5. Менеджер сразу после заливки, через 1-2 дня запросил оплаты оставшийся суммы. Не дожидаясь результата заливки стяжки. Но по итогу общения, согласились подождать и дождаться 7-10 дней когда уже можно оценить работы по стяжке.
6. Приехали на приемку в лице прораба от Шумовнет и подрядчика по заливке стяжки. Итог: Не выполнили условия норм по договору.
7. Остаток суммы не оплатил.
8. Мне как клиенту пришлось бегать за прорабом Шумовнет, чтобы доделали работу, и чтобы оплатить оставшуюся сумму.
9. Итог, сумма не уплачена. Договор подписан с корректировками.
10. На этапе подписания договора связался директор Роман (как понял), т.к. после общения по телефону все оперативно сделали в рамках документов.
Вывод основан на личном мнение и первом опыте работы с Шумовнет:
Прораб Андрей - походу зарабатывать денег компании не хотел.
Подрядчик по стяжке - очень сильно снижает доверие (кто приехал, как делали, на чем делали). Кому интересно могу отдельно пояснить.
От компании из-за недочетов, пообещали сделать скидку на материалы если буду закупаться для следующих этапов ремонта, обещали скидку сделать на работы, если буду у них заказывать работы, обещали бесплатную консультацию если буду по схеме из их каталогов делать ремонт. Это все со слов Романа.
Буду надеется что обещание будет выполнено, о чем соответственно напишу также сюда, т.к. облицовка стен, перегородки буду делать по схеме акустика групп, т.к. общаясь по ремонту, все в основном делают по аналогичным схемам, либо как представлено в каталогах акустик групп.
Надеюсь кому-то поможет мой опыт. :)
danzblog
Сообщение Андрей Юренко » Ср июл 25, 2018 9:38 am
danzblog
Большое спасибо за детальный отзыв!
