Звукоизоляция пола от шума соседей снизу
Сообщение igorkr03 » Вс окт 08, 2017 2:41 pm
Подскажите варианты решения звукоизоляции от соседей снизу.
Квартира в кирпичном доме, перекрытия пустотные, на полу стяжка по типу "плавающий пол" от застройщика по периметру проложена прокладка что то на подобие изолона около 10мм толщиной. Что под стяжкой неизвестно. Межкомнатные перегородки из газобетона 100мм, но их всего три между кухней и комнатой, в ванную и туалет. На полу лежит ламинат на подложке изолон 3мм. Когда делал ремонт соседей снизу не было и поэтому казалось что звукоизоляция хорошая, но когда все сделали и стали жить, через год заехали соседи и теперь слышно их очень хорошо. Точнее спокойный разговор слышно неразборчиво и практически не мешает, а вот громкие крики, ругань и музыку слышно очень хорошо как будто находятся рядом, но слова разобрать сложно. Боковых соседей не слышно совсем, но там стены в виде пирога газобетон-кирпич (по словам представителя застройщика). При прослушивании стен: если приложить ухо к стене то слышно очень хорошо, при отдалении от стены звук вроде затихает но такое ощущение что звук везде по всей комнате от этого не понятно переизлучают стены или нет. По полу если приложить ухо то слышно хорошо, при отдалении слышимость немного уменьшается но все равно слышно хорошо (вероятно общий шум идет от пола). Проблема в том что уже живем вся мебель стоит, двери установлены. Как можно изменить звукоизоляцию в лучшую сторону, какие могут быть варианты? Спасибо заранее.
igorkr03
Re: Звукоизоляция пола от шума соседей снизу
Сообщение madgol » Вс окт 08, 2017 6:04 pm
Перегородки из газобетона 100м переизлучают шумы 100%. Плиты перекрытия и стяжка гораздо более масивные конструкции и переизлучают много меньше.
У вас отопление центральное? есть ли трубы идущие от соседей?
madgol
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 09, 2017 10:32 am
igorkr03 писал(а):Добрый день.
Прохождение шума косвенными путями - типовая пробелма в монолитных домах. Ситуацию усугубляет возведение межкомнатных (а нередко и межквартирных) перегородок с использованием низкоплотных материалов: газобетон, пазогребневые плиты и т д.
Так же зачастую слабым местом является место прохождения труб отопления через перекрытие. Это в случае, если разведение труб вертикальное (то есть, с этажа на этаж).
Что делать в такой ситуации?
Конечно, малой кровью не обойтись, тем более, что у вас ремонт выполнен.
С перегородками варианта два:
1) Устройство конструкций дополнительной звукоизоляции (не обязательно толстых) - для отсечения переилучения шума.
2) Их демонтаж и возведение каркасно-обшивных перегородок в соответствии с альбомом «Звукоизолирующие конструкции», шифр ASP-402-0416: http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
Что касается пола, то по сути это устройство нового - "плавающего" пола с герметизацией узлов прохода коммункиаций (например, по аналогии с узлом 5.4.3 в выше указанном альбоме: http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/84/ )
Сообщение igorkr03 » Пн окт 09, 2017 4:31 pm
Отопление центральное, трубы идут в гильзах, но диаметр почти как труба, очень сложно что-то туда запихать, но я попытался вату протолкнуть и герметиком замазал.
Сегодня разобрал ламинат и выяснил следующие момент. Во время ремонта переносили стену между кухней и комнатой. Стену строители поставили на новом месте прямо на стяжку, а старое место установки стены просто замазали раствором. Может из-за этого увеличилась и слышимость? Если теперь попробовать вдоль стены раздолбить стяжку со всех сторон и отвязать ее от стены прокладкой, а старый шов весь раздолбить положить на плиту перекрытия изолон или что то подобное и залить по новой. Поможет это как то? И нужно ли под саму стену что то подкладывать или силиконить чтобы была прокладка между плитой перекрытия и стенкой для звукоизоляции. Спасибо
igorkr03
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт окт 10, 2017 3:14 pm
Стяжка по изолону не увеличивает изоляции перкрытия по воздушному шуму (прирост, конечно, есть, но очень мал: на уровне 1 дБ) - это лишь изоляция по ударному шуму.
По поводу ухудшения звукоизоляции вы же сами пишите, что,
igorkr03 писал(а):Когда делал ремонт соседей снизу не было и поэтому казалось что звукоизоляция хорошая, но когда все сделали и стали жить, через год заехали соседи и теперь слышно их очень хорошо.
Соответсвенно, говорить о том, как было ДО ремонта - сложно: соседей просто не было.
Еще раз перечитал ваше первое сообщение. Вы пишите, что:
igorkr03 писал(а):При прослушивании стен: если приложить ухо к стене то слышно очень хорошо, при отдалении от стены звук вроде затихает но такое ощущение что звук везде по всей комнате от этого не понятно переизлучают стены или нет. По полу если приложить ухо то слышно хорошо, при отдалении слышимость немного уменьшается но все равно слышно хорошо (вероятно общий шум идет от пола)
Боюсь, что потребуется комплексная звукоизоялция (как минимум в одной комнате).
С перегородками варианты:
1) Устройство конструкций дополнительной звукоизоляции (не обязательно толстых) - для отсечения переилучения шума. Можно попробовать в этой роли саундлайн-ПГП Супер.
С полом варианты следующие:
1) демонтаж существующего и устройство "плавающего" пола, например, по плитам шумостоп.
2) устройство нового "плавающего" пола" поверх существующей стяжки. Здесь я бы использовал что-то более легкое (либо зипс-пол, либо пол на лагах), чтобы не нагружать слиьно перекрытие второй стяжкой. В этом варианте будет подъем пола.
