Звукоизоляция межквартирной перегородки.
Сообщение Evgeniy_N » Чт сен 14, 2017 1:12 pm
Подскажите пожалуйста, как наиболее оптимально решить вопрос звукоизоляции межквартирной перегородки в следующем случае.
Квартира в старом фонде, стены - кирпич. После снятия штукатурки обнаружилась одна стена, смежная с соседями, выполненная из пустотелого кирпича поставленного на ребро. За этой стеной на расстоянии 10см еще одна такая же. Так как стены насквозь дырявые, то по сути, от соседей нас отделяет только слой штукатурки.
Нет возможности увеличить толщину стены, т.к. с одной стороны стены к ней вплотную примыкает проем входной двери. Если увеличивать толщину стены, проем соответственно станет поуже.
Есть возможность разобрать часть стены с нашей стороны, оставив стоять соседскую. Таким образом можно выиграть порядка 16 сантиметров (кирпич~6см, пустое пространство~10см).
Чем наиболее оптимально можно звукоизолировать стену? С учетом того, что на это есть только ~16см и отсутствует возможность крепиться к соседской стене, т.к. она из дырявого кирпича со слоем штукатурки.
Сейчас думаю, о замене своей части стены на стену из каких-либо блоков толщиной 10-12см, плюс ЗИПС панели.
Evgeniy_N
Re: Звукоизоляция межквартирной перегородки.
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 14, 2017 5:19 pm
Одной из наиболее эффективных конструкций стены будет следующая: выложить перегородку в полкирпича (120 мм) из полнотелого кирпича и дополнительно ее звукоизолировать бескаркасной панельной системой ЗИПС-III-Ультра. Полнотелый кирпич лучше использовать из-за закона массы - чем выше масса, тем выше звукоизоляция по низким частотам. ЗИПС-III-Ультра добавит звукоизоляцию по средним и высоким частотам. Толщина такой конструкции будет как минимум 175 мм. Если эта толщина слишком большая, можно использовать в качестве первого слоя блоки меньшей толщины - 100 мм, но при этом следует обратить внимание на их массу - чем выше она будет, тем лучше.
Сообщение Evgeniy_N » Чт сен 14, 2017 7:08 pm
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день!
Наталья, спасибо за ответ!
Еще один вопрос. При возведении кирпичных перегородок, оставшуюся щель между стеной и потолком закрывают утеплителем (в лучшем случае) и штукатурят. Не подскажите, как лучше выполнить это примыкание с точки зрения ЗИ?
Evgeniy_N
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн сен 18, 2017 10:00 am
С тчоки зрения звукоизоляции нобходимо использовать материал по плотности максилмаьно близкий к бетону. Иными словами, монтажная пена, вата и прочие вещи не самый удачный вариант. Лучше будет, если вы используете цементный расвтор для этого.
