amats писал(а):Сделал шумоизоляцию. Дом панель, трешка серии П44. На потолке на каркасе два слоя ГВЛ и ГКЛ, сверху минвата.
каркас висит на виброподвесах, но по периметру стены смонтированы меллические направляющие, жестко прикрученные к стенам. Далее все стены тоже обшиты ГКЛ в два слоя с минватой. Итог высокочастотные звуки через потолок и стены не слышу (но слышно через радиаторы). А вот топот усилился в разы! Живу как в барабане. Жуть. Где то на форумах наткнулся на совет - првертеть в потолке несколько отверстий диаметром 5-10 см для выхода воздуха (сейчас потолок глухой, все светильники накладные) и закрыть светильниками. Помогите советом. Эффект барабана просто жуткий. Слышно во всех комнатах, не зависимо от того где сверху ходят соседи.
amats писал(а):Сначала монтировали потолок, к нему и к стене крепилась облицовка стен.
Вертикальные профили для стен выполнялись с жестким креплением к стенам, на пол опираются через два слоя ленты дихтунгсбанд. Потолок выполнялся на одноуровневом каркасе. По периметру направляющих потолка, использовалась демпферная лента дихтунгсбанд. Виброподвесы на потолке vibrofix pu.
Делал шумоизоляцию исходя из рекомендаций с сайта Максфорте и их же материалами - МаксФорте-ЭКОплита 60 кг/м3. О чем пожалел уже триста раз. Остановил выбор на Макфорте из-за наглядности картинок у них на сайте.
Ремонт давно закончен, и разобрать все стены и потолок – ну не реально…
doors писал(а):Добрый день!
Аналогичная ситуация как у автора темы. Правда технология и материалы акустик групп. Монтировала бригада от фирмы прошедшей обучение из раздела монтаж. Потолок не работает, каркас выполнен двухуровневый на подвесах виброфлекс к-15, вата шуманет эко и закрыта вся конструкция в 2 слоя: саундлайн и ГКЛ. Рабочие уверяют, что направляющий профиль к стенам не прикреплен. Непонятно почему не работает конструкция. По периметру потолка прикреплен вибростек в 2 слоя. Конструкция полностью изолирована, никакой дополнительной подсветки нет.
amats писал(а):Вернусь к теме. Снял с потолка ГВЛ и ГКЛ, оставил минеральную вату и металлический профиль на виброподвесах. Думал топот станет меньше. Однако топот остался... Расстроился..
Ткните мне плиз, как убрать этот чертов топот... ((((
Тут фото
https://cloud.mail.ru/public/Awr7/fXiXFGW76
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Я бы даже сказал, что потолок крайне не эффективен в снижении ударного шума сверху. Даже выполнив полностью по нашей технологии звукоизоляцию потолка, получится добиться эффекта некоторого приглушения его (ударного шума). Улучшить ситуацию можно выполнив полную звукоизоляцию комнаты, но все-равно, выполнение "плавающего" пола сверху даст больше эффекта, чем такие кардинальные меры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
