skartashev » Чт авг 31, 2017 2:35 pm
Хочу залить полусухую стяжку в кирпичном старом доме. Перекрытия - пустотки 220мм.
Хочется обеспечить шумоизоляцию, в основном, от ударного шума для соседей снизу. Средняя требуемая высота пирога пола - 120 мм. При этом не хочется перегружать перекрытия - т.е., не хотелось бы делать стяжку толще 60мм.
Какую конструкцию пола предпочтительно применить? Можно ли применить, например, 1 слой Шумостоп К-2, а дальнейшую толщину добрать керамзитом?
Или может быть обратить внимание на шумопласт? Каким максимальным слоем его можно уложить?
Или рассмотреть вариант пола на лагах по Sylomer? Есть ли необходимость делать сплошную выравнивающую стяжку, или можно сделать "дорожки-маяки" под лаги, а пространство между ними засыпать, например, песком?
skartashev
Илья Мельник » Пт сен 01, 2017 10:40 am
При возможности устроить "плавающую" стяжку, однозначно стоит устраивать её.
Касательно материала Шумопласт. Увеличение его толщины также требует увеличения толщины стяжки, потому принцип практически тот же, что и с Шумостопом. Я бы рекомендовал Вам набрать нужную толщину пола легкой стяжкой под Шумостопом/Шумопластом, а сверху выполнить звукоизоляционный пол по технологии Акустик Групп.
Илья Мельник
skartashev » Пт сен 01, 2017 12:03 pm
Илья Мельник писал(а):Добрый день!
В плане стяжки на лагах импонирует:
1. практическое отсутствие мокрых процессов (за исключением "опор" под лаги либо черновой выравнивающей стяжки - например, слоя наливного пола)
2. отсутствие необходимости ждать высыхания стяжки.
4. нет формального изменения конструкции пола (был пол на лагах с мусором)
skartashev
Илья Мельник » Пн сен 04, 2017 10:56 am
Безусловно эти преимущества у пола на лагах есть. Если они для Вас более весомы, чем несколько более высокий эффект дополнительной изоляции воздушного и ударного шума звукоизоляционной стяжкой, вполне можете использовать данное решение.
Илья Мельник
