Частичная звукоизоляция комнаты .
Сообщение Yug_Master » Ср июл 12, 2017 11:03 pm
Всем привет! Данный объект выполнялся через Акустик Групп Краснодар , просили фото работы , решил выложить здесь,думаю никто не будет против.
Выполнялась частичная звукоизоляция комнаты , двух стен (из газоблока, межквартирная,фасадная) и звукоизоляция потолка . Звукоизоляция стен выполнялась панелями зипс ультра для защиты от бытовых шумов . Вкратце о монтаже панелей зипс ультра.
В начале монтажа панелей нужно правильно выставить первую учитывая уровень стены на которую крепится лента вибростек м ,так как при при последующем наборе панелей в высоту может получится щель в виде клина из за неровности уровня стены , что естественно не допустимо . Заказчику рекомендовали начать с монтажа потолка и к нему делать узел примыкания панелей зипс, мной было принято решение начать с звукоизоляции стен , по эффективности разницы нет ,это не каркас с узлом развязки крепления в потолок на виброподвесах. Ключевым моментом являлась звукоизоляция одной из фасадных стен с оконным блоком и расстояния стены над ним , так как вариантов для попадания виброузлов гораздо больше без звукоизоляционного потолка . Если все сделали правильно то последующий монтаж зипс осуществляется очень просто и без щелей между гребнями панелей, может и будут но незначительные и то это будет связано с геометрией гипсоволокнистого листа . Еще есть определенный нюанс по щелям между гребнями панелей и возможных последствиях их появления это мин. плита на некоторых зипс она выступает относительно второго гребня на 1 см и при монтаже как бы вы ее не прижимали вата будет пытаться принять свой исходный объем и через несколько плит у вас будет появляться щели между гребнями панелей , если стена в длину 4-5 метра то потом могут возникнуть зазора между панелями . За какой то брак я это не считаю но лучше подрезать вату , на фото показано .
Преимущество зипс ультра в классе толщина -эффективность в Дба RW обусловлено прижимом панелей через силомер и небольшим воздушным зазором что исключает передачу звука по стекловолокну , на данном объекте плоскость стены позволили это осуществить и ультра будет работать по максимуму своих возможностей. Но также может легко нивелироваться в минус 1-2 дба из-за неровности стен, так как идет прижим ваты непосредственно к жесткой поверхности . Хотелось обратиться к инженерному отделу по поводу того что не нужно выравнивать стены перед монтажом панелей , можно то и не выравнивать, панели повторят кривизну и будут работать все равно , но потом все равно по верх надо будет выравнивать плоскость при выполнение финишной отделки . Просьба быть полояльней а не категоричными , потому как после вас затруднительно объяснять иное . Можно не выравнивать но учитывать плоскость стены при дальнейшей финишной отделки например так, как вариант.
Звукоизоляция фасадной стены самое затруднительное и трудоемкое пожалуй, обусловлено прежде всего техническими возможностями: переносом батареи, откосами, подоконником и необходимым расстоянием для монтажа . Здесь особых нюансов не было , был произведен демонтаж откосов , частичный демонтаж стяжки для возможности отвести батарею назад на несколько сантиметров, для того чтобы можно было смонтировать зипс. В дальнейшем монтажные отверстия для крепления батареи будут герметизироваться вибросилом и крепление будет опираться на силомер 12.5 не будет контакта металл зипс панель,на фото пока вибростек. Розетки накладные будут.
Монтаж потолка
Саундлайн ДБ обязательно нужно укладывать на поддон и без провисаний листов . При не соблюдении данной инструкции возможно деформирование триплекса и при попытке притянуть лист к профилю в плотную шуруп будет продавливать гвл из за того что лист будет принимать свою деформированную плоскость. О том что эффективность звукоизоляции потолка зависит от облицовки стен заказчик предупрежден . Потолок общая толщина 15 см , два слоя шуманет эко, саундлайн , акулайн, подвесы к15,профиль гипрок ультра. На фото показаны отверстия после извлечения дюбелей это нужно делать обязательно .
Акустик Групп Краснодар большой привет! Всем успехов!
Re: Частичная звукоизоляция комнаты .
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт июл 13, 2017 9:41 am
Спасибо большое за фотографии и конструктивные замечания.
Несколько уточняющих вопросов:
1) Я так понимаю, вы делали их изоляцию для снижения косвенной передачи шума или для снижения?
2) Окно, получается, вы не трогали? Нет ощущения, что оно переизлучает шум?
3) Под бытовыми шумами вы подразумеваете разговоры, телевизор и т д? То есть, без ударного шума (топот)?
Сообщение Yug_Master » Пт июл 14, 2017 8:04 am
Вохмянин Михаил писал(а):Спасибо большое за фотографии и конструктивные замечания.
Михаил , здравствуйте! За фотографии пожалуйста, на ваши вопросы отвечу немного позже(физически нехватка времени). В первом пункте "их" это вы про стены ?
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт июл 14, 2017 3:28 pm
Их - в смысле откосы :)
Сообщение Yug_Master » Вс июл 16, 2017 12:35 am
Вохмянин Михаил писал(а):Их - в смысле откосы :)
А как их не делать :?: ) , развязку как сделать ? смысл звукоизолировать стену ) тут без разницы тогда . Первая стена для снижения шума разговоры , телевизор ,фасадная для исключения косвенной передачи шума по большей части . Потолок от топота, снижения ударного шума.
По поводу окна то я не вижу смысла делать его развязку потому как :
1 есть неприкрытые поверхности пол, стены по сравнения с окном пвх в разы больше передают звуки .
2 соотношение цена эффективность не в пользу заказчика (если вообще была бы эффективность.)
3 Пришлось поднимать по высоте окно и не хватило бы расстояния для монтажа верхнего откоса.
По другим шумам :
Прыжки ребенка по диагонали сверху , сочетание газоблок облицовка ультра показала слабый результат на мой взгляд , во первых газаоблок хорошо переизлучает тем более очень интенсивные колебания без особых потерь, во вторых толщина системы , в третьих 10-+ связей на квадратный метр, хоть и эластичных . Ну и по демпфированию слева, справа , сверху проходит нормально , а вот внизу не достаточно вибростек м, по определенным шумам повысить эффективность зипс системы может плавающий пол.
По потолку. До монтажа были слышны шаги , после я этого не слышал , может и никто не ходил).
По продолжению работы , отпишусь по наблюдениям если что то будет. :wink:
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 18, 2017 2:09 pm
Здравствуйте, Yug_Master.
Акустик Групп Краснодар передает встречный привет и благодарит за подробный отчет.
По всей видимости, общаясь через заказчика, произошло недопонимание. Я, как и любой инженер АГ, всегда рекомендуем выравнивать стены перед монтажом ЗИПС, уж тем более не мог категорично настаивать на обратном :)
Данному заказчику, как и всем, я поясняю, что опытный специалист по монтажу по всем нюансам принимает решения по месту. Более того, мой телефон всегда доступен, и я готов подтвердить или опровергнуть любую спорную ситуацию :)
Ждем дальнейших отчетов, спасибо за активное сотрудничество!
Сообщение Yug_Master » Ср июл 19, 2017 10:49 pm
Андрей , здравствуйте! Это было адресовано инженерному отделу АГ Москвы ,а не Краснодару. С заказчиком все нормально , пока делали зипс под заказ он проконсультировался не только у вас) , так что выше написанное на свой счет не стоит принимать и по выравниванию это давняя история и не касательного этого объекта , в принципе я выше писал что зипс ультра работать будет по максимуму благодаря плоскости стен.
Сообщение Yug_Master » Пн авг 07, 2017 10:38 pm
Завершающий этап развязки батареи. Использовался силомер Sylomer SR 110 12,5 мм исключающий контакт металла крепежа батареи и зипс панели . Я бы рекомендовал для этих целей использовать Sylomer SR 110, Sylomer SR 220, так как нужно понимать что это батарея на резьбовых соединениях и излишняя мягкость эластомера ни к чему . Вначале крепим крепления через силомер , выставляем батарею и затягиваем резьбовые соединения , фиксируем с помощью раствора выводы труб подачи и обратки , нарушения последовательности может привести к течи батареи на соединениях .
Сообщение Yug_Master » Вт авг 08, 2017 10:46 pm
Дальнейшая финишная отделка , если все таки пришлось выравнивать стены) . Главное не зависти на панель зипс штукатурку \ шпаклевку и снизить тем самым звукоизоляцию . На зипс панель наклеиваем уплотнительную ленту дихтунгсбанд, производится отделочные работы ,затем подрезается уплотнительная лента .
Фото ДО
Фото после
Все мокрые процессы нужно выполнять до монтажа ЗИ по максимум . Надеюсь мои фотографии помогут понять что торопится не стоит и нужно принимать во внимание различные аспекты связанные с дальнейшей отделкой .
Сообщение Андрей Юренко » Ср авг 09, 2017 9:00 am
Спасибо за активную обратную связь и подробные фотоотчеты!
Уверен, что очень многим форумчанам это пригодится :wink:
Сообщение Федор » Ср авг 09, 2017 11:46 am
У меня сейчас предстоит обшивка таким же способом, головная боль - чтобы места креплений панели не попали в проводку.
Розетки 220в сделаны напольные плинтусные? без сверления подстаканников.
Федор
Сообщение Yug_Master » Пт авг 11, 2017 12:06 am
Федор писал(а):У меня сейчас предстоит обшивка таким же способом, головная боль - чтобы места креплений панели не попали в проводку.
Розетки будут накладные , без сверления подразетников.
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Yug_Master.
:wink:
Сообщение Yug_Master » Вт авг 22, 2017 11:13 pm
По шуму как обещал выше отписываюсь :
Потолок - шаги , ушли полностью ,в других помещения слышны отчетливо , структурный шум что то двигают еле слышно и то глухо ,нужно прислушиваться что бы разобрать , но это не что то тяжелое и не очень громко , ударный шум - роняли что то но не тяжелое,легкое практически не слышно как будто отдаленно и глухо, по более средне интенсивному ударному шуму все упирается в неприкрытые жесткие поверхности , шум распространяется по монолитным стенам ,соответственно идет косвенная передача шума. Эффективность звукоизолирующей конструкции потолка ограничивается не облицованными стенами (не прикрытые жесткие поверхности звукоизолирующими конструкциями\облицовками).
По стенам облицованные зипс ультра - особо ничего сказать так как соседей пока нет за стеной и шума соответственно тоже. Но тем не менее по опыту скажу что убрать шаги сверху без монтажа зипс ультры не представлялась возможным , так как газо\пено блок отлично переизлучает шумы и более того не прикрыв эти стены можно практически свести в ноль всю работу звукоизолирующей конструкции потолка это во первых.
Во вторых индекс изоляции воздушного шума таких перегородок из пено\газобетона в зависимости от кладки ,заполнения швов и т.д 40 -43 дб что очень недостаточно и прибавка 13 дба вообще очень даже кстати . Разговоры\речь сверху вообще не слышно , в других помещения перегородки газоблок переизличает ,разобрать что говорят трудно но слышен голос.
На это в принципе заказчик и рассчитывал и был предупрежден об ограничении и возможном косвенном распространение шума так как это частичная звукоизоляция , более эффективных результатов и максимальной защиты от шума можно добиться только при комплексной .
По вопросу Михаила на счет окна отпишусь позже....
