Инженерные коммуникации в стяжке по "Шуманет100-Гидро"
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 05, 2017 1:42 pm
Доброго дня участникам форума!
Укладка инженерных коммуникаций в толщине стяжки звукоизоляционной конструкции часто вызывает технологические сложности. Вашему вниманию удачное решение одного из наших Клиентов:
Решение позволяет зафиксировать коммуникации. Это важно при устройстве стяжки, исключает их "расползание". Такая фиксация не приводит к снижению звукоизоляции, которая имеет место, когда коммуникации прибивают к перекрытию сквозь звукоизоляционный слой.
Источник: тут
Re: Инженерные коммуникации в стяжке по "Шуманет100-Гидро"
Сообщение danzblog » Чт окт 26, 2017 12:55 pm
А прочность не уменьшается?
Читая на форумХаусе, пишут что в плавающую стяжку коммуникации не класть.
Как делать теперь то? Тут пишут можно, а там пишут нельзя.
danzblog
Сообщение Yug_Master » Чт окт 26, 2017 10:44 pm
danzblog писал(а):А прочность не уменьшается?
Если вы про 2 -3 см над трубами то может растрескаться если будете ставить именно в это место строительные леса и пр. точечную нагрузку , после финишного покрытия ламинат, паркетная доска проблем не будет . Или я не так понял ваш вопрос.
danzblog писал(а):Читая на форумХаусе, пишут что в плавающую стяжку коммуникации не класть.
Это что такое?
danzblog писал(а):Как делать теперь то? Тут пишут можно, а там пишут нельзя.
Вообще тут работа высокого уровня , разобрать не могу но мне кажется тут трубы REHAU и каждая батарея подведена к коллектору отдельно судя по разводке труб. Сделано все очень грамотно . И мне не понятно что тут нельзя ? Нельзя делать разводку труб отопления в стяжке по плитам шумостоп ,шумопласт и аналогам так как они дают усадку после стяжки и пружинят , думаю расписывать дальше нет смысла и так все понятно . Возможно я вас не правильно понял или вы где то . Вообще по материалам и его монтажу нужно консультироваться у производителя , исходите из этого.
