Звукоизоляция пола в новостройке
Сообщение Алексей Владимирович » Сб апр 22, 2017 12:27 am
Здравствуйте вопрос касаемо звукоизоляции пола. В кирпично монолитной новостройке сделана плавающая стяжка от застройщика, подложкой под стяжку является вспененый материал серого цвета. Также в стяжке проходят трубы отопления к батареям. По отзывам соседей, в доме хорошая слышимость от соседей снизу именно воздушного шума. Проверить этот факт я не могу, тк в квартире снизу никто не живет. Хочу подстраховаться от возможного воздушного шума от соседей снизу. Оптимальный вариант, как я понимаю, это снять стяжку от застройщика и сделать новую с использованием шумостоп с2,к2, либо шумопласт. Может предложите какой то альтернативный вариант не снимая стяжку от застройщика, не теряя сильно в высоте потолка. Если это не возможно, то какой вариант предпочтительней шумостоп/шумопласт учитывая наличие коммуникаций в полу. Благодарю
Re: Звукоизоляция пола в новостройке
Сообщение Мясников Максим » Сб апр 22, 2017 12:45 pm
Алексей Владимирович писал(а):Здравствуйте вопрос касаемо звукоизоляции пола. В кирпично монолитной новостройке сделана плавающая стяжка от застройщика, подложкой под стяжку является вспененый материал серого цвета. Также в стяжке проходят трубы отопления к батареям. По отзывам соседей, в доме хорошая слышимость от соседей снизу именно воздушного шума. Проверить этот факт я не могу, тк в квартире снизу никто не живет. Хочу подстраховаться от возможного воздушного шума от соседей снизу. Оптимальный вариант, как я понимаю, это снять стяжку от застройщика и сделать новую с использованием шумостоп с2,к2, либо шумопласт. Может предложите какой то альтернативный вариант не снимая стяжку от застройщика, не теряя сильно в высоте потолка. Если это не возможно, то какой вариант предпочтительней шумостоп/шумопласт учитывая наличие коммуникаций в полу. Благодарю
Добрый день. Возможно у вас перекрытия малой толщины и из за большой нагрузки стяжку применили также недостаточной толщины. Хорошо бы выяснить этот вопрос прежде чем применять любую из конструкций.
Из "лёгких" конструкций можно применить пол по лагам (100 мм) - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
или ЗИПС-Пол Вектор (80 мм) - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/27/
Если нагрузка на плиту перекрытия позволяет выполнить стяжку 60-80 мм то лучше будет применить конструкции с Шумостопом или Шумопластом.
Шумопласт удобнее в монтаже (не требуется выравнивающая стяжка до уровня коммуникаций), но чуть проигрывает по эффективности.
Мясников Максим
