Влагостойкость материалов
Сообщение selis » Вс мар 26, 2017 11:30 pm
В документации не описано - являются материалы
AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc
SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ
Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ
влагостойкими? Напр для кухни или ванной комнаты
selis
Re: Влагостойкость материалов
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 27, 2017 9:07 am
Здравствуйте, selis.
1. AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc - не является влагостойким.
2. SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ. ГВЛВУ - гипсоволокнистый лист влагостойкий усиленный.
3. Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ - вгалостойкая, смотри причину №4
Сообщение selis » Пн мар 27, 2017 12:41 pm
Т.е. если я заменю AKU-line (Aку-Лайн) на влагостойкий гипсокартон от Knauf например, как понимаю сильную разницу в звукоизоляции не получу.
Вопрос - есть ли проблемы с монтажем в маленьких комнатах (ванны, туалет)
"Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм)"
selis
Сообщение Мясников Максим » Пн мар 27, 2017 4:43 pm
selis писал(а):Т.е. если я заменю AKU-line (Aку-Лайн) на влагостойкий гипсокартон от Knauf например, как понимаю сильную разницу в звукоизоляции не получу.
Сильно большой разницы не будет - ГКЛВ чуть плотнее обычного ГКЛ, но его лучше комбинировать с Саундлайн-dB.
Проблем с маленькими комнатами обычно не бывает, особенно если всё заранее предусмотреть, а именно правильную установку унитаза, расчёт нагрузки и усиление каркаса для раковин и навесных шкафов.
Мясников Максим
