YuJiyoon » Вт фев 28, 2017 11:23 pm
Каждый из нас хотел бы найти оптимальное соотношение в деле звукоизоляции по принципу качество-сохранение метров жилплощади, я не исключение.
Собственно, возник такой вопрос: а что, если одни стены облицевать толще, а другие тоньше (без привязки к конкретному материалу, предположим, ЗИПС-панелями или ГКЛ-листами на каркасной основе)? "Актуальные" межквартирные стены запаковать потолще, а остальные потоньше. Допустим, 10см в одном случае и 5 в другом. Что вообще будет происходить со звуком в помещении с разной толщины стенами?
YuJiyoon
Александр Фадеев » Ср мар 01, 2017 10:12 am
Здравствуйте, YuJiyoon.
Что будет происходить - зависит нескольких факторов, главным образом от следующих:
1. Место расположения источника шума относительно изолируемого помещения;
2. Тип источника шума;
3. Тип ограждающих конструкций помещения.
Если говорить о жилом фонде, то описанный Вами подход очень практичен и на выходе даёт повышенную изоляцию от внешних источников шума, и эффективность несколько ниже от и структурного шума и источников шума, расположенных внутри квартиры. Особенно это актуально в свете того, что фактическая изоляция между комнатами квартиры часто определяется звукоизоляцией дверного блока, а не звукоизоляцией стены, в которой расположен дверной проём.
