Звукоизоляця комнаты в монолитном доме
Сообщение SlimCat » Пт фев 03, 2017 2:15 pm
Что можете посоветовать для звукоизоляции: комната 17 м. кв., стены железобетон и пеноблоки (пенобетон).
Источники шума:
1. сосед снизу – очень громко топает, ночные пьянки, слышно даже тихие разговоры, а пьянки так вообще как будто человек перед тобой стоит.
2. Сбоку (за монолитной стеной) бегают дети, слышен их топот, голосов оттуда не слышно.
3. Сверху по квартира по диагонали – также бегают дети, слышно топот.
Из всего этого больше всего беспокоит топот. Очень сильно звучит стена из пеноблоков, монолитная гораздо меньше.
Изолировать хотим все поверхности в этой конкретной комнате: стены, пол и потолок. В идеале без мокрых работ (заливка бетона на пол).
Высота потолков 2,55.
На фото комната до ремонта, сейчас ремонт уже сделан, но готовы им пожертвовать.
SlimCat
Re: Звукоизоляця комнаты в монолитном доме
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 06, 2017 9:58 am
Если делать в комплексе, то посоветую следующее решение:
1) Потолок - каркасную конструкцию на виброизолирующих подвесах. Посмотрите схему решения на странице сайта: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
2) Пол - конструкцию "плавающего" пола. Ее можно и без мокрых процессов сделать, например, из деревянной обрешеткой (брус 50х50 мм) с укладкой на основание пола через виброизолирующие прокладки: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/ Если с мокрыми процессами, то это будет бетонная стяжка по плитам Шумостоп: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
3) Стены - независимые каркасные облицовки стен: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
Последовательность монтажа: пол, потолок, стены.
Со стенами у вас возникнет проблема: судя по фотографии дверной проем без какого-либо отступа от стены. Скорее всего придется двигать. Другой вариант - демонтировать пеноблоки, а на их место установить каркасно-обшивные перегородки. Схема решения, например, такая: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... gorodok/8/
Сообщение SlimCat » Пн фев 06, 2017 10:24 am
Михаил, спасибо за ответ!
По поводу пола - нужно ли при этом снимать стяжку от застройщика?
Двигать его особо некуда, т к сразу за дверным проемом начинается дверь в ванную комнату. Видимо, придется менять дверь и ставить более узкую.
Еще подскажите, как решается вопрос с батареей и оконными откосами? Также на пеноблочной стене у нас висит кондиционер
SlimCat
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 06, 2017 1:55 pm
SlimCat писал(а):Михаил, спасибо за ответ!
Демонтаж существующей стяжки позволит решить вопрос с подъемом пола на ысоту новой конструкции пола.
SlimCat писал(а):Еще подскажите, как решается вопрос с батареей и оконными откосами? Также на пеноблочной стене у нас висит кондиционер
Есть несколько вариантов:
1) Само окно, будучи жестко установленным в стену, будет переизлучать шум. Для этого окно устанавливается на виброподвесы. Оконные откосы зашиваются по принципу облицовок. Для наглядности посмотрите, как это реализовано на одном из объектов: http://www.acoustic.ru/objects/apartments/70/
2) Оставить в покое существующее окно и откосы. В смонтированную облицовку установить второе окно.
