Как снизить слышимость соседей сверху
Сообщение Yaya888 » Пн дек 05, 2016 3:54 pm
Здравствуйте, нужна подсказка грамотного специалиста в выяснении причины слышимости соседей. Теперь подробнее, заехали новые соседи сверху (пара с ребенком), до этого жили квартиросъемщики (две девушки студентки). Квартиросъемщиков мы не слышали вообще. Дом кирпичный 5-ти этажка, соседи снизу нас не слышали ни до ни после ремонта (перепланировки мы никакие не делали, сняли старый паркет, немного выровняли стяжку и положили ламинат, некоторые стены обшили гипсокартоном). Новые соседи начали ремонт, снесли НЕ несущую стену между кухней-залом полностью и понеслось, теперь мы слышим как они говорят, каждый их шаг, как плачет их ребенок (хотя ребенка немного было слышно и до этого, но это ерунда), а недавно они штукатурили стены ночью и пришлось в 2 часа ночи идти к ним, т.к. уснуть было невозможно из-за стуков и шагов (хотя они передвигались в тапочках по постеленному картону и божились что делали это очень аккуратно).У соседей на полу до сих пол лежит старый паркет и убирать они его не будут, сверху планируют положить ламинат (я не представляю как, но дело не в этом),т.е. с полом они НИЧЕГО пока толком не делали, что же это тогда может быть? Дыру в полу после сноса стены они залили стяжкой, но слышимость меньше от этого почти не стала. Пожалуйста, посоветуйте как быть, т.к. у них в процессе ремонт можно предпринять какие-то шаги с их стороны,они не против, но что именно нужно сделать?Как определить причину такой внезапно наставшей слышимости?Заранее большое спасибо за советы
Yaya888
Re: Как снизить слышимость соседей сверху
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт дек 06, 2016 10:17 am
Хорошо бы увидеть, как они залили. Есть фотографии? Здесь два варианта:
1) Возможно, что нарушена герметичность перекрытия, появились щели.
2) Ваши соседи действительно ничего не нарушили, просто они сами по себе шумнее предыдущих соседей: есть ребенок (это плач, крики, топот) и ремонт затеяли. Предыдущие же соседи ремонтом не занимались ведь, так? По поводу штукатуривания - работа не шумная, но даже с бетонными стенами 160-200 мм можно получить проблему - будет слышно, особенно ночью, когда в целом фоновый шум минимален. И это связано со спецификой самого шума.
Если говорить о решениях для пола, то в вашем случае - шумостоп 20 мм+ бетонная стяжка 60 мм. Описание решения есть на странице сайта: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
Плюсом данного варианта является изоляция не только ударного шума (ходьба и т д), но и изоляция воздушного шума (разговоры). Но перед этим рекомендую проверить на герметичность перекрытие - если есть отверстия или щели, то их всех нужно заделать цементным раствором.
